3hdvero4nik Опубликовано 3 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2008 поставил се вот такой http://www.m-electronics.ru/products/x15/ , впечатления только положительные , только остаток топлива непрально показывает(врет на 10 литров ) , а так нареканий нетА где брал? На Перова? Я больше в Киеве нигде не нашел, сколько не искал в инете. Кстати x150 не смотрел? Я вроде как больше к нему склонялся.
3hdvero4nik Опубликовано 4 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2008 В общем купил на Перова Мультитроникс X150, подключил строго по инструкции - не работает. То есть светится, время показывает, но ни оборотов ни расхода не показывает. Такое впечатление, что К-линия не подключена хотя сделал все строго по инструкции - воткнул белый провод в 7-ую дырку разъема Евро-3.
Гость uF_Xeon Опубликовано 4 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2008 В общем купил на Перова Мультитроникс X150, подключил строго по инструкции - не работает. То есть светится, время показывает, но ни оборотов ни расхода не показывает. Такое впечатление, что К-линия не подключена хотя сделал все строго по инструкции - воткнул белый провод в 7-ую дырку разъема Евро-3.Смотри внимательней подключение К-линии, может где то недосмотрел.
3hdvero4nik Опубликовано 4 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2008 Да, надо будет наверно к электрику ехать. Че-то К-линия никак не хочет подключаться...
Гость uF_Xeon Опубликовано 4 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2008 Да, надо будет наверно к электрику ехать. Че-то К-линия никак не хочет подключаться...Проверь сначала комп на любой другой инжекторной машине, тем более подрубить и проверить комп ровно 5 минут. Может сам комп глючит (брак или еще чего нить).
