Дергается при отпускании сцепления на 1 и 2 передачах
Когда машина холодная, с утра например, то все нормально. Чуток покатаюсь, прогреется достаточно, начинает дергаться при отпускании (плавном) сцепления на 1 и на 2 передачи, на 3 и 4 не отмечается ничего подобного. С чем это может быть связано? Не ужели это симптом умирания сцепления? Машина 2108.
если карб - смотри в его сторону. Холостые обороты - скока выставлены?
Вполне реально , у мня такое было, потом первая вкл только при заглушеной машине, (на светофорах глушил, вкл вторую, так как работала переключалка 2-3 иногда 4, и так со 2-3 ездил еще недели две))) как жлоб, глуша машину на каждом светафоре)))
ой что то я увлекся, ех ети прекрастные воспоминания )))
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Карб регулировали пару месяцев назад. когда она жрать много стала...А сколько холостые стоят - не знаю. Вроде правильно выставлял
Похожая проблема на опеле :(
Симптомы точно теже, началось все так - поменял сцепление - все ок, через тысяч 5 вместо капиталки поменял мотор и тут эта проблема выползла :( у меня была мысль, что может при прогреве диск сцепления немного ведет. Проблему пока не решал, так как езжу на нем редко и только на фео :pardon:
ЗЫ С мотором вроде все ок (по юзерским впечатлениям) 1,6 моноинжектор
Изменено пользователем scorpionzzz
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
www.motorsport.in.ua
демпферные пружины в диске закончились.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
за ~8тыс могут закончится?
Ребят, как за пробег в 21 тыщу могли кончиться какие то пружины,вы чего. Я думаю сцепление живет значительно дольше. Когда его нормально не по-бабски эксплуатируешь, не жгешь. Тем более дергается она не постоянно а когда очень хорошо покатался и машина прогретая.
Эти дергания далеок не постояны, появляются после того когда примерно часик покатаешься на машине. она хорошо так прогреется. И в основном при троганье, на первой передачи. Может просто сцепление уже стоит немного подтянуть?
Я и подтягивал, и подотпускать пробовал - ни как не влияет. Более того могу сказать, что это черевато "проблемами" у мну это послужило причиной обрыва одного крепления мотора :huh: . На светофоре остановился, трогаюсь, что-то как гахнуло, выбило передачу и заглох. В вектре мотор крепиться на 3-х креплениях: 2 впереди и одно сзади посередине, так вот то которое сзади на двух болтах к блоку, и этим дерганьем один болт перебило и мотор с креплением на оставшемся болту как на шарнире благополучно сел полуосями на какие-то дуги (не знаю как называются), вообщем после открытия капота, на первый взгляд нефига не заметно было. Завелась, передачи не втыкаются вообще :) (Крепление рычага на кулисе порядком сместилось). Решили тянуть, поехал я за второй маишной, приехал - начали тянуть а воно шкрыгочет, что капец, позаглядывали - ничего не поняли, снова тянуть - снова шкрыгочет, позаглядывали внимательней, а оно полуосями по тем зализякам. :( домкратом подняли мотор за коробку, подложили туда досточку и уже нормально поятнули. так что отаке :)
