BASSBIN 0 Опубликовано 9 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 интересно было почитать дискуссию катализатор забивается разве что в угол от страха и ужаса перед качеством нашего бензина. у него два состояния: либо он выгорает-рассыпается, но далеко не кусками, способными его забить, либо просто расплавляется от температуры, что происходит гораздо чаще, и танет за собой потерб мощности. и еще очень интересно посмотреть на извращенца вырезающего убитый катализатор и вваривающий в это место трубу. смысл? ну это разве что от нех делать. снимается, монтировка в зубы и вперед за орденами. что в принципе так и делается. а если сердечко шалит за испорченную окружающую среду, то есть универсальные каталитические нейтрализаторы, которые стоят относительно не дорого. купыф и бигом в гринпис за медалью. ура товарищи!Сань ты у нас в ряды гринписовцев записалсо чтоли?! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DINAMA 0 Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Вот делема. Тогда по вашим рассказам получается что в выхлопе нет смысла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bad_join 0 Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Вот делема. Тогда по вашим рассказам получается что в выхлопе нет смысла як цэ? фигасе у тя выводы смысл есть. поюзай поиск хорошо. где то было расписано. Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы. Мой новый номер (097)920-02-02 Продажа оригинальных и не оригинальных запчастей. Есть все! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 10 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Вот делема. Тогда по вашим рассказам получается что в выхлопе нет смысла на стандарте нет. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fazan 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 почему нет? а пукать громко? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 почему нет? а пукать громко? :)ну это на любителя. лучше как можно тише, но как можно быстрее, чем наоборот Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Снял у себя катализатор на 50000, вместо него поставил трубу (на Перова куплена была). Так чтоб мега прибавка в мощности - нету нифига, может совсем немного. Звук изменился и самое главное загорелась иконка чекенжин. Мастер на станции так сразу и сказал - загорится. Дает ошибку в мозг. Комрад один посоветовал - поехать к людям с компом, чтобы отключили какую-то хрень в мозге. Забил. Катаюсь так. Никаких изменений в поведении машины нет. Расход, мощность - как было. Может кто посоветует к кому съездить. Буду благодарен за инфу. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECKS 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Снял у себя катализатор на 50000, вместо него поставил трубу (на Перова куплена была). Так чтоб мега прибавка в мощности - нету нифига, может совсем немного. Звук изменился и самое главное загорелась иконка чекенжин. Мастер на станции так сразу и сказал - загорится. Дает ошибку в мозг. Комрад один посоветовал - поехать к людям с компом, чтобы отключили какую-то хрень в мозге. Забил. Катаюсь так. Никаких изменений в поведении машины нет. Расход, мощность - как было. Может кто посоветует к кому съездить. Буду благодарен за инфу. Спасибо.Можеш заехать к магелану, если не ошибаюсь он может так прошить чтобы снять лямбду и всё работало... 2108 CLUB Fish Team !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 18 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2008 Можеш заехать к магелану, если не ошибаюсь он может так прошить чтобы снять лямбду и всё работало...Спасибо большое, контакты столь уважаемого чела можно ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 18 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2008 Снял у себя катализатор на 50000, вместо него поставил трубу (на Перова куплена была). Так чтоб мега прибавка в мощности - нету нифига, может совсем немного. Звук изменился и самое главное загорелась иконка чекенжин. Мастер на станции так сразу и сказал - загорится. Дает ошибку в мозг. Комрад один посоветовал - поехать к людям с компом, чтобы отключили какую-то хрень в мозге. Забил. Катаюсь так. Никаких изменений в поведении машины нет. Расход, мощность - как было. Может кто посоветует к кому съездить. Буду благодарен за инфу. Спасибо.связи чек-енжин со снятием катализатора - никакая, твой кислородник стоит ДО катализатора, ему по..., есть там кат или нет. может задели его проводку при установке трубы, или просто причина в другом, а совпало с работой по катализатору. просто продиагностируйся, или поставь бортовой комп ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
