это не диапазон адаптации широк. просто некоторые бензомозги не зажигают лампу "чек энжин" при бедной смеси.
мой например тоже не зажигает - но едет при этом фигово... по всем признакам смесь именно бедная.
а многие честно зажигают лампу, советуя владельцу или искать неучтенный подсос воздуха, или менять якобы забитый топливный фильтр :).
но ездить на бедной смеси - опасно для выпускных клапанов - прогорят. газовщики тоже иногда экономят, обедняя смесь - расход выходит меньше бензинового, но через 10-20 тык - ремонт ГБЦ. хотя на спирту риск прогара клапанов гораздо меньший.
  • Ответов 136
лично я не вижу смисла мешать бенз со спиртом, так как спирт очень летучее вещество и за 2-3 дня его в баке уже не будет))
Ошибаешся... большинство спиртомобилей на смеси спирта и бензина ездят, тот же Додж топикстартера( там процентов 15 бензина в смеси).... "летучесть" спирта (вернее скорость испарения ) меньше чем у бензина... Сам вообчию видел и нюхал выхлоп- пахнет жженым сахаром- приятно так...
ну дак если спирт еще и через обратку в инжекторе греетса то испаряетса бистро.....
ну ладно, утверждать конешно я не буду, машину не заправлял себе таким......
хорошо заправлять машину спиртом или плохо покажит разобраний двиг, смотря што там с клапанами, цилиндрами и т.д.... состояние етого всего....
Вот это да... меня от идеи заправлятся спиртом отталкивает то что при его сгорании образуется конденсат, которого в разы больше чем при езде на газу... в принципе говорят есть присадки, но ведь если еще лить присадку то тогда дешевле на хорошем 95-ом ездить... надо моторные тесты проводить- взять двигатель , поставить на стенд, дать ему поработать некоторое время на спирту, разобрать, посмотреть состояние, все это удел журналистов. а им пока спиртомобили неинтересны.
А зря! :rolleyes:
Были же фотки разобраного двигателя в этой, или соседней ветке.
недавно заправился на дешевой заправке 95-м, зразу загорелась лампа "чек энджин", но машина едет как обычно, даже чуть-чуть динамика улучшилась, а двигатель на холостых работает кажется шумнее, что это может быть?
Что может быть мы можем сказать только когда ты скажешь код ошибки.... банально- какой-то датчик дает данные которые мозгам не нравятся...
  • 1 месяц спустя...
Не, не так. Им, как раз, интересно. Это мы пока тормозим данный процес. Рано ешо...
А то, что бензин намного летучее спирта - уж поверьте ))). Температура кипения спирта 78С, температура кипения бензина (точнее его компонентов) - от 30 до 200 °C. То есть из бака активно испаряются летучие фракции и эфиры, которые придают динамику и хороший холодный запуск, а в баке остаются тяжелые фракции и присадки, которые остаются на свечах и выпускных клапанах. Но это при условии, что есть много времени и места для испарения ;).
Изменено пользователем pashish
очь интнресная темка.мож среди нас бродит милионер. :pardon:
