Хелп плс! Течь тормозной жидкости!
Помогите плс разобратся, похожая ситуевина была сдесь Пропали тормоза!, но тема зафлудилась и полностью не раскрыта,
У меня ситуация такова:
течет тормозуха, невижу точно откуда, но гдето в районе ГТЦ или ВУ или бочка, вощем видно что по блину разводы, вечером и утром, да и просто после простоя на пару часиков под машиной маленькая лужа, педаль тормоза оч мягкая, при выкл зажигании накачка педалью, но педаль уже не такая твердая становится, и продавливается все равно
при заведенном двигателе, нажатие в пол педали тормоза без проблем, полностью утапливаю до пола! при этом когда отпускаю, двигатель дергается, такое ощущение, что и обороты падают :blink:
что с тормозами? что-то нуна менять только что? ВУ? ГТЦ?
хелп
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
хелп
Для начала нужно снять ГТЦ и посмотреть нет ли тормозухи в ВУ. Еще бывает, что при отпускании педали воздух засасывает из вакуума в цилиндр, это увидишь по веселеньким пузырькам в бачке ГТЦ.А насчет лужи- смотри откуда бежит.ВУ проверяешь как книжка пишет.
понял, спасибо, буду снимать ГТЦ
пойду посотрю на пузырьки
пузырьков- нет, после нажатия и отпускания педали тормоза, значительно на 300-350 обороты увеличиваются и затем снова стабилизируются
подтеков на ВУ и ГТЦ, незаметил
снизу, на вскидку без ямы, жидкость на коробке, от туда и капает
Ну из коробки тормозуха течь не может. Для начала надо течь найти. А потом уже дальше колупаться.
это я понимаю
если найду течь, пойму че заделать, а как проверить на работоспособность и годность ВУ и ГТЦ? Есть книжка в которой ток описание разбора/сбора, и что при выключеном зажигании педаль-ход должна быть 3-5мм!! у меня же 3-5см!!
это я понимаю
ВУ проверяешь так: при неработающем нажимаешь 5-6 раз на тормоз ,одновременно по усилию опр. не ли заедания корпуса клапана.остановив педаль в середине хода,запускают дв.при исправном ВУ педаль должна "уйти вперед". А ГТЦ проверяется торможением. Но пока ты течь не устранишь ничего не добьешься. оно может воздух в систему подсасывать при обратном ходе педали.
понял, пасиб пошел проверять и искать
Было похожее, но в меньших масштабах. Сочилась тормозная из-под прокладок между бачком и цилиндром. Был полностью мокрый блин. Замена прокладок и тщательное промазывание герметиком мест стыка прокладок с ГТЦ и бачком. Вроде нормально :pardon:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
вощем как на зло теч прекратилась вроде, если и есть то незначительная, и не понятно где, высыхает быстро, но тормоза по презнему беспокоят мягкостью и колбасинием оборотов при использовании, вот :(
