Двигатель "тяжело" работает
Подскажите на 2108 (1300) при работе двигателя слышен сильный шелест, не пойму откуда, либо ГРМ либо из блока, пробег после капиталки 1400 км.
Ну точняк надо первым делом в картер ременной заглянуть!
А може после расточки ещё клинит немного. Это всё на горячую происходит? Но ремень проверь обязательно.
Послабил ремень, стало немного тише. Но всеравно немного "подвывает" , хоть холодный, хоть горячий. Может для 1300 двиг. это нормальное явление?
