Bodya 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Подскажите на 2108 (1300) при работе двигателя слышен сильный шелест, не пойму откуда, либо ГРМ либо из блока, пробег после капиталки 1400 км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренар 0 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Ну точняк надо первым делом в картер ременной заглянуть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 19 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2008 А може после расточки ещё клинит немного. Это всё на горячую происходит? Но ремень проверь обязательно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bodya 0 Опубликовано 21 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 А може после расточки ещё клинит немного. Это всё на горячую происходит? Но ремень проверь обязательно.Послабил ремень, стало немного тише. Но всеравно немного "подвывает" , хоть холодный, хоть горячий. Может для 1300 двиг. это нормальное явление? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
