можно ли поменять разбитое стекло не меняя всю фару?
вчера олень своей кривой маздой разбил мне фару, треснуло стекло... :angry:
сабж, можно ли его отдельно поменять?? :ph34r:
Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
В принципе если найдешь такой стекляный элемент в продаже отдельно , и купишьподходящий клей то реально,процесс такой же как и на зубиле. я с сотрудником как-то менял на 2115 , все просто - снимаем остатки старого стекла, хорошо выравниваем и обезжириваем поверхность и стекло, наносим на него клей , приклеиваем , даем высохнуть,и понаруже проходимся герметиком, "для профилактики". Дело только в том что я не встречал в продаже оптического элемента(стекло) на фару для 2110 . Есть на Самары .... Так что тут вопрос в том есть ли в продаже стекло для матрех...?
Изменено пользователем KILL@
я так делал на 2109.... главное чтобы узор стекла совпадал....
греится феном, снимается стекло... можно так как у тебя разбито, отломать осколки...... снимается заводской герметик.... обезжиривается, намазюкал свежего герметика и всё..
0938004895 Миша
  • 3 недели спустя...
Сам снимал стекло - соскочил фиксатор регулировки света фары по горизонтали. ВАЗ 21114, 2005 г.в. фары БОШ (без линзы на ближний свет). Отвёрткой отсоединил скобы-фиксаторы (5 шт) по периметру кромки стекла. Поддел той же отверткой стекло возле нижнего внутреннего угла фары и аккуратно отсоединил стекло от фары. Стекло прижимается скобами к корпусу фары через уплотнитель (упругая на ощупь резинка). После манипуляций с фикатором в обратном порядке собрал, даже не обезжиривал ничего - просто протёр сухой тряпкой от пыли. Две недели езжу и в дождь и под солнцем - фара не потеет.
