Короче вытянул вчера бензонасос чтоб над датчиком пошаманить но при постановке его назад немог поставить одну пластмасовою фигню в бак типа стакана под насос. Поставил без неё. :pardon: Чево теперь ждать?????:(
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
Мда, шо никто незнает шо то за фигня?????????????
Поидее должна глохнуть при малом количестве бензина в баке на больших кренах кузова
Смотрел мануал, так там такой штуковины вроде нет :dry:
эта "штуковина" нужна чтоб бенз вокруг насоса не хлюпался, а то при тряске и на горках будет воздух
подхватывать, как следствие- перебои в работе двигателя,и ранняя смерть насоса.
  • 4 недели спустя...
Опаньки. А как же её назад правильно поставить??????????? Я так понимаю она должна быть надета на насос, сама она влазит в бак с трудом, а с насосом её вообще нереально в бак запихнуть.
У меня все прекрасно входит и выходит, а как ты ее вытаскивал если не влазит? А вообще слышал от спецов что на первых выпусках инжекторных 15, 99 и т.д. в салоне маленькое окошко которое открывается из салона из под заднего сидения и позволяет добраться до бензонасоса. Борются двумя способами:
1. Геморный - снятие бака и снятие/установка бензонасоса со всем барахлом стаканами датчиками и т.д.
2. Попроще - вырезать окошко над баком побольше и работать из салона.
Второй способ немного опасный так как резать надо аккуратно чтобы не повредить бак и если будут искры сделать так чтобы машинка не загорелась.
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
Сними уплотнительную резиновую прокладку, она надета на отверстие в баке, тогда проще засунуть стакан-накопитель -так называется эта пластмассовая хрень, не забудь резинку обратно поставить. Я покупал машину, так этого стакана не было.
без нее на поворотах, при малом количестве бензина в баке, будет воздух качаться, но без этого стакана бензонасос распологается ниже в баке, машина будет ехать при меньшем количестве бензина в баке.
Я его боком вытянул. Дырка в баке по диаметру менше чем стакан. Засунуть назад его тоже можна боком, но как потом установить на него насос????
Думаю сначала надо собрать все в кучу, а потом пытаться запихнуть в бак, ведь как-то же его туда засунули. Если не получится пробовать установить насос на стакан когда он засунут в бак.
