Поставил себе вертикальные карбюраторы ДеллОрто 36 DRLA которые по конструкции фактически повторяют горизонталы.
Появился такой трабл: если дать газу, особенно несколько раз погазовать, или если отпустить газ после нагрузки, из распылителей ускорительного насоса продолжает струей литься бензин из-за чего мотор крутиться на 2800 оборотах.
При этом заслонка полностью закрывается до упорного винта.
Иногда, через несколько секунд такой работы бензин литься прекращает, иногда нет. Если рукой закрыть одну из камер, или включить передачу, нажать на тормоз и слегка отпустить сцепление, чтобы мотор начал глохнуть, тоже проходит.
Вобщем вопрос, у кого-то было похожее?
Уровень проверял, все тяги на предмет заедания/цепляния и т.д. тоже.
