anzor 0 Опубликовано 26 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2008 Купил 21099 инжектор ,всегда ездил на карбике и горя не знал,помогите пожалуйста !!! На холодную все в порядке ,а при 60 гр. ПРОПОДАЕТ ХОЛОСТОЙ ХОД И ДЕРГАЕТ ПРИ ЕЗДЕ если держать ровно газ (не набирать обороты). Был у мастеров , сказали поменять блок зажигания , так и зделал ,не помагло . Буду рад если инет как всегда поможет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 26 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2008 Может инжектор забился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anzor 0 Опубликовано 26 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2008 Дважды заливал промывку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BZS 0 Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2008 Было что-то похожее. На диагностике определили, что на 2-х цилиндрах, при прогреве, пропадает искра. Методом исключения дошли до модуля зажигания - пришлось менять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 10 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2008 Купил 21099 инжектор ,всегда ездил на карбике и горя не знал,помогите пожалуйста !!!На холодную все в порядке ,а при 60 гр. ПРОПОДАЕТ ХОЛОСТОЙ ХОД И ДЕРГАЕТ ПРИ ЕЗДЕ если держать ровно газ (не набирать обороты). Был у мастеров , сказали поменять блок зажигания , так и зделал ,не помагло . Буду рад если инет как всегда поможет.лампочка СЕ горит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anzor 0 Опубликовано 10 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2008 лампочка СЕ горит?Да горит, поменял свечи стало лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
