MmM Опубликовано 4 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2008 Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой, течет масло из под крепления тросика спидометра, тросик поменял, вал поменял и все по старому как от этого избавиться
KILL@ Опубликовано 4 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2008 Я брал герметик и ним обрабатывал место соединения(гайку) , потом еще взял кусок резины склеил из него что-то на подобие трубки и надел сверху на гайку привода , и прижал пластиковым хомутом к гайке привода ( в целях- если открутится то чтобы не обделывало маслом коробку , а капало строго вниз под машину....) пока тьфу-тьфу вроде не течет . Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ivanko Опубликовано 4 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2008 (изменено) Я только что как раз решал такую проблему. В обшем там есть уплотнение(2101-3802718), что то вроде сальника его надо поменять.Для этого : - откручиваем трос - откручивем гайку на 6 (ключ на 10) - вытаскиваем корпус привода спидометра - меняем две резинки (2101-3802718 и 2108-3802830), смазав их маслом - ставим все наместо.Каталог тут.Резинки купил во втором попавшемся магазине (4 грн.)Встречный вопрос а зачем Шайба опорная 2101-3802717, у меня её не было. Она наврно нужна но зачем не знаю.P.S. А герметик это, ИМХО, последнее дело. Там где есть уплотнения всяческие, герметиком пользоваться не надо, он потом отваливается внутрь соплями. В мурзилке пишут места куда нодо герметик мазать, но мест этих мне мало известно. Прокладки и резинки просто каждый раз менять надо. Изменено 4 мая, 2008 пользователем ivanko Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик
MmM Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 Вобщем дело обстояло так я объездил все магазины нигде не смог купить этих резинок, но я тогда купил привод от класики самый дешевый и снял их оттуда и все теперь никаких проблем
