Течет масло из под тросика спидомитра
Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой, течет масло из под крепления тросика спидометра, тросик поменял, вал поменял и все по старому как от этого избавиться
Я брал герметик и ним обрабатывал место соединения(гайку) , потом еще взял кусок резины склеил из него что-то на подобие трубки и надел сверху на гайку привода , и прижал пластиковым хомутом к гайке привода ( в целях- если открутится то чтобы не обделывало маслом коробку , а капало строго вниз под машину....) пока тьфу-тьфу вроде не течет .
Я только что как раз решал такую проблему. В обшем там есть уплотнение(2101-3802718), что то вроде сальника его надо поменять.
Для этого :
- откручиваем трос
- откручивем гайку на 6 (ключ на 10)
- вытаскиваем корпус привода спидометра
- меняем две резинки (2101-3802718 и 2108-3802830), смазав их маслом
- ставим все наместо.
Каталог тут.
Резинки купил во втором попавшемся магазине (4 грн.)
Встречный вопрос а зачем Шайба опорная 2101-3802717, у меня её не было. Она наврно нужна но зачем не знаю.
P.S. А герметик это, ИМХО, последнее дело. Там где есть уплотнения всяческие, герметиком пользоваться не надо, он потом отваливается внутрь соплями. В мурзилке пишут места куда нодо герметик мазать, но мест этих мне мало известно. Прокладки и резинки просто каждый раз менять надо.
Изменено пользователем ivanko
Иван.
--- Распродажа остатков ---
Продам по электрике
Продам пластик
Вобщем дело обстояло так я объездил все магазины нигде не смог купить этих резинок, но я тогда купил привод от класики самый дешевый и снял их оттуда и все теперь никаких проблем
