Abrec 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Всем привет, авто 2105, заменил тормозные диски на сток новые, заменил внутрений цилиндр в левом сапорте + вставил комплект колодок Фередо...после этого тормозить стало хуже чем до этого - педаль мягкая тормозит вяло (это я так понял остатки воздуха в системе, хотя и прокачивали -грам 300 жидкости прогнали), кроме этого появилась вибрация педали тормоза.....если тормозить с 90 км/ч вибрирует не только педаль но и помойму весь передок=))).....в чём может быть причина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Всем привет, авто 2105, заменил тормозные диски на сток новые, заменил внутрений цилиндр в левом сапорте + вставил комплект колодок Фередо...после этого тормозить стало хуже чем до этого - педаль мягкая тормозит вяло (это я так понял остатки воздуха в системе, хотя и прокачивали -грам 300 жидкости прогнали), кроме этого появилась вибрация педали тормоза.....если тормозить с 90 км/ч вибрирует не только педаль но и помойму весь передок=))).....в чём может быть причина?Скорее всего тормозные диски кривые, то что они новые не значит, что они ровные.. Тормозит хуже ибо диски новые и колодки новые + суппорт не расходился, поэтому и педаль мягкая, пока. И при прокачке - можно хоть литр неправильно прогнать и воздух останется - качать надо пока пузырей вообще не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrec 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 а может быть не такие отверстия для болтов в новых дисках? колесо стало откручиваться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 а может быть не такие отверстия для болтов в новых дисках? колесо стало откручиваться Вибрация от незатянутого колеса идёт постоянно,а если тока при нажатии на педаль тормоза, то это либо кривые тормрзные диски,либо люфт в направляющих пальцах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romualdych 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 (изменено) Всем привет, авто 2105, заменил тормозные диски на сток новые, заменил внутрений цилиндр в левом сапорте + вставил комплект колодок Фередо...после этого тормозить стало хуже чем до этого - педаль мягкая тормозит вяло (это я так понял остатки воздуха в системе, хотя и прокачивали -грам 300 жидкости прогнали), кроме этого появилась вибрация педали тормоза.....если тормозить с 90 км/ч вибрирует не только педаль но и помойму весь передок=))).....в чём может быть причина? За частую это проблема в барабанах, у меня тоже есть биение, не сильное конечно но есть. Сейчас пробег уже 22 тыс. так вроде даже поубавилось. Можешь попробовать проточить диски, но говорят что помогает ненадолго Изменено 12 мая, 2008 пользователем Romualdych Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan75 0 Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 либо люфт в направляющих пальцах.Извини не понял о каких пальцах речь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 13 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 (изменено) Извини не понял о каких пальцах речь? на класике нет направляющих пальцев, а в моделях где есть, это тоже может быть причиной. Изменено 13 мая, 2008 пользователем GORY_M Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abrec 0 Опубликовано 14 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 всё перебирал.....всётаки кривой диск....вот Россия и производит.....=( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 14 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 всё перебирал.....всётаки кривой диск....вот Россия и производит.....=(я ж тебе сразу сказал.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
