Sin Опубликовано 19 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2008 всем спасибо за советы!!! П.С. Узнавал шлифовка дисков не снимая с авто - 150UAH Постараюсь уламать ребят на снятие буртика за полцены))) Всем считающим этот вариант гавененьким - комплект дисков 140UAH + замена 100UAH+комплект новых торм колодок 70UAH = 310UAH, притом что тормоза меня удовлетворяют, считаю это лишним, и в первом посте ссылался на ШУМ а не на неудовлетворительною работу тормозов ИМХО
Гость uF_Xeon Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2008 всем спасибо за советы!!!П.С. Узнавал шлифовка дисков не снимая с авто - 150UAHПостараюсь уламать ребят на снятие буртика за полцены)))Всем считающим этот вариант гавененьким - комплект дисков 140UAH + замена 100UAH+комплект новых торм колодок 70UAH = 310UAH, притом что тормоза меня удовлетворяют, считаю это лишним, и в первом посте ссылался на ШУМ а не на неудовлетворительною работу тормозов ИМХОКто-то из нас двоих "ГОНИТ", но диски можно самому поменять за час/два (если впервое). Поднял одну сторону снял колесо, дальше все интуитивно просто, потом вторую сторону. Я первый раз с Олимпиком менял на улице в темноте с фонариками. Если колодки нормальные, то оставь их и не парься, они притрутся к новым дискам и все будет норма.З.Ы. А обтачивать старый (стоковый диск) - ИМХО глупая затея, темболее за такие деньги, да хоть за половины суммы, что ты назвал, просто смешно.
Savich Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2008 но диски можно самому поменять за час/два (если впервое).+1 Снять колесо, снять супорт (2-ва болтика на М8 (ключ 13 + 17), предварительно отогнуть край шайбы квадратной), открутить направляющие колеса(2-ва болтика на М6 - клоч на 10, лучше накидной. Если не будет крутиться - дважды бахнуть но нему молотком в торец). Все - диск ни на чем не держиться... но если прикипел понадобиться помощь молоточка повесистей... Обратно в том-же порядке, только не забудь зашплинтовать шайбочку квадратную на супорте.и не точи.... не стоит он того....
Ренар Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2008 (изменено) Проточка диска на ступице - это слишком белая процедура в твоем случае! эфект будет выше чем от замены! но при этом надо МЕНЯТЬ колодки! менять направляющие суппорта на приемлемые с Дэу, увеличеного сечения. всё смазывается и клеется лактайтом без всяких уротских контрящих шайб. Совсем белый человек, помимо замены дисков на вентилируемые хотя б того же 13 размера ( в предверии жаркого лета) , моежт их и проточить на ступице по указаному выше методу. Тормоза -твое здоровье и даже жизнь! не гони беса так экономить! Изменено 19 мая, 2008 пользователем Ренар
kaskader Опубликовано 20 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2008 поменял бы со скидкой...как для одноклубника... если шо-звони!!
advertiser Опубликовано 20 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2008 Шо ты паришься? В воскресенье поменяем... Диски покупай ))) Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
geka Опубликовано 20 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2008 Леха а ты случайно гранаты не знаеш как менять? п.с.: сори шо в этой теме
advertiser Опубликовано 20 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2008 Не менял, но это фигня, у Димы мануал есть))) Приезжай в воскресенье и тебе поменяем))) Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Sin Опубликовано 20 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2008 Шо ты паришься? В воскресенье поменяем... Диски покупай ))) о! жир!!!!! респегт адвертисеру!!!
kaskader Опубликовано 21 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2008 есть НЕМНОГО Б/У диски 13" не вентелируемые и колодки к ним пробег до 20 тыщ.....(всё сток!!) если шо--так и скобы можно тоже отдать!! причина замены---установка 14"... 80937747680 Саша
