когда загорается лампочка заправки машине не едет
Такой трабл когда в баке остается мало бенза (около 5 литров) начинает двигатель работать с перебоями, а именно, давиш на газ едет нормально, отпускаешь как то начинают прыгать обороты, на нейтралке глохнет через раз, приходится вытягивать подсос, на подсосе вроде нормально едет, не глохнет. как только залить 10 литро бензуса начинает ехать нормально без проблем. Подскажите - это вода в баке с бензусом или как, наблюдатся началось после заправки несколько раз на КЛО которая на Соломенке. Хотя и раньше на этой заправке были проблемы, когда то заправился так машина ехать перестала, ехала только тогда когда газ в пол жал полностю, а если птихоньку то глохла. При заправке на гепартте премиума проблема километров через 20 пропала.
Зарание спасибо.
Изменено пользователем Waldisko
Ну может действительно плохой бензин с водой к примеру или грязью, я кстати на 5 литрах летом через поле до АЗС однажды не доехал- на спуске попала вода грязная в фильтр и он забился . пришлось идти покупать фильтр, а потом завестися и аккуратно, абы в баке ничего не разболталось ехать заправлятся, а позже мыть бак . Еще может быть у тебя лампочка загорается когда топлива мало совсем остается , и на ухабах насос качает из бака воздух... получаются "пробки" в трубке.. А может быть и свечи накрылись, но это последствия бензина некачественного , так что чучше их тоже проверь.
в том то и проблема что в баке точно знаю остается минимум литров 5 бенза и начинает такое творится.
НАчал с собой возить 5 литров бенза, пытаюсь выкотать весь бенз который в баке остался, посмотрим что дальше будет. Да двигатель карбюратор.
Сними бак и промой его от срани.
