Starki Опубликовано 23 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2008 В СК отдан счет на оплату замены лобового стекла, сумма 320 грн. Звонок из СК : "Заберите деньги 164 грн". Непонятно (с)... За такие деньги половинку стекла поменять, что-ли? Ответ представителя : "Автомобиль застрахован с учетом износа деталей, отсюда и такая сумма". Или это цирк для дурачка, или я чего-то не понимаю? При требовании объяснить данные расчеты у представителя обнаруживается заикание, дрожание ручонок и потуги звонков "наверх". Насколько я понимаю, стеклянные детали могут быть в двух состояниях : целые (не подлежащие замене), или поврежденные (подлежащие ей по условиям страхового договора) ?
iva_n Опубликовано 23 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2008 (изменено) В СК отдан счет на оплату замены лобового стекла, сумма 320 грн. Звонок из СК : "Заберите деньги 164 грн". Непонятно (с)... За такие деньги половинку стекла поменять, что-ли? Ответ представителя : "Автомобиль застрахован с учетом износа деталей, отсюда и такая сумма". Или это цирк для дурачка, или я чего-то не понимаю?При требовании объяснить данные расчеты у представителя обнаруживается заикание, дрожание ручонок и потуги звонков "наверх".Насколько я понимаю, стеклянные детали могут быть в двух состояниях : целые (не подлежащие замене), или поврежденные (подлежащие ей по условиям страхового договора) ?Думаю они просто не любят когда их разводят: поскольку реальная стоимость нового стекла 164 грн. (2 месяца назад сам покупал стекло в магазине и ровно за 164 грн., правда заднее на 99-ю, стекло было Боровское с сертификатом и соответствующей наклейкой, в магазине дали чек) Изменено 23 мая, 2008 пользователем iva_n Iva_n
Starki Опубликовано 23 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2008 Два месяца назад (г. Львов) : "Трещина в стекле? Не проблема, едьте к нашим партнерам, ПП "Анна" (мы им доверяем), берите счет со стоимостью стекла плюс стоимость работы, все оплатим" САМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ дает координаты этого СТО. Поездка на рекомендованное самой СК (!!!) СТО, взятие счета (не на самое-самое "крутое" стекло с работой), результат - отказ оплачивать всю сумму. Не с потолка же я взял сумму, а выписан счет от СТО, которое посоветовала сама СК ("Ютико", которое всегда по отзывам славилась беспроволочной выплатой на мелочи типа стеклянных деталей). И ценники образцов стекол СТО соответствуют указанным в счете. Интересна сама формулировка : "Износ". Какой может быть износ стеклянных деталей? Или это просто "отмазка" со стороны СК ?
Ш у р и к Опубликовано 27 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2008 на стеклянные деали тоже есть износ (каждая деталь иеет износ даже стёкла ) Согласно методике оценки Фонда держ майна(а именно он готовит и сертифицирует оценшиков) все детали имеюи износ, НО согоасно это-же методике износ не учитывается первые 3 года эксплуатации ТЗ! Если возникли вопросы с Ютикой набери меня попробую помочь тебе!!! Брилайнс - страхование
