Перестал работать прикуриватель, а вместе с ним и магнитола. Машина - ВАЗ 21134. Все остальное работает. Думаю, что предохранитель вылетел, но не могу разобраться на карте предохранителей (под крышкой блока предохранителей) где тот, который "держит" прикуриватель и магнитофон. Кто может помочь, может сталкивались с такой проблемой. За ранее благодарен!
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
Прикуриватель и магнитолу очень часто  цепляют в одну цепь, т.е. магнитолу кидают на провод к прикуривателю. Глянь на блоке предохранителей, я так точно не понмню где какой, но перегоревший будет видно сверху.
на крышке ЧЯ есть "карта" за что отвечает какой предохранитель
Предохранитель 12(16А) если старый блок и F4(20A) если новый блок. 100% проблема в этом вчера точно такая же ситуация была
Спасибо за помощь! Хотя, мне знакомый схему прислал, так там написано, что предохранитель F18 отвечает за прикуриватель и за освещение бардачка...
F4 или F5 стопудово :) F18 не туда совсем
Какой F18 там их вообще 16???? :blink:
Можно было по-очереди все просмотреть или тестером каждый проверить или путем замены по очереди на заведомо исправный. Я всегда так делаю если не знаю какой точно вылетел.
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
