Неработает повторитель поворота левый, лампочка цела и патрон тоже, что еще смотреть? куда лезть? а то там так просто не подбиресся, к тому же направление не совсем ясно....
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • Ответов 31
под водительскими ногами, ниже педалей должно идти два провода, один от поворота, один от концевика дверей для лампочки салона. Они подходят к шлейфу который идет назад под водителем. Вроде там и конектер есть один профод в нем это свет салона, а второй поворот, он у меня когда - то прогнил.
Юзай тестер с лампочкой, один конец на минус на кузов, а вторым проверь или есть плюс на проводе, отсоеденив его предварительно от поворотника.
Проверь предохранители 5(8А) F16(15A) или 11(8А) F2(10A), номер предохранителя с буквой F это предохранители нового монтажного блока.
Изменено пользователем nefron
понял
но странная штука, только пошел чтобы подымать пол, проверил перед этим, заработал.... испугался наверно :yahoo:
теперь пока неперестанет гореть буду ездить, неприятный момент-капли воды большие под плафончиком повторителя, уже давно наблюдаю... :(
я такое у себя уже 3 года наблюдаю.Достало как то сильно - поехал на СТО, там смотрели смотрели - вроде всё гуд. Может полгода работать потом пару дней не работать потом опять, иногда помогает хлопнуть по повороту рукой :) Блуждающая неисправность какая-то.
Тема актуальная, помимо удара по плафону поможет зачистка контактов, тем более при наличии капель воды, возможно окислились !
у меня не работал потому, что попросту сгнил. Поставил новый и все гуд
когда не горела, пробовал вставить новый патрон и новую лампочку эффекта небыло, контакты как ни странно были в порядке
  • 3 месяца спустя...
тогда смотри жгут, где - выше описано
снова то горит то не горит, при этом передний и задний повороты то быстро то медленно(нормально) мыгают, как будто перегорела лампочка :(
достает млин
жгут сотрел, вроде нормальный
Похоже что контакт между лампочкой и питающим ее проводом плохой, попробуй его зачистить....
