Подскажите почистил контакты массы теперь повороты просто загораються а не моргают
зачисти контакты на реле аварийки. Если не поможет поробуй новое реле
  • Ответов 31
Зачистка контактов релюшки поворотов скорее всего уже не поможет, проще купить новую, стоит 10-15 грн.!
25 не хош?
Последний раз именно по этой цене :(
А как ее отличить или она одна там ? ЧЯ насколько я понял находиться под капотом возле лобового?
Да, справа. Она с знаком треугольнака - аварийки. Там черный ящик.
ПС: На крышке, на обратной стороне нарисованы где какое реле стоит
Думаю понятно где чя находится? Только откручивать ничего не нужно. Только снять верхнюю крышку
Пасиба Мастер ))))) все разобрался . Простите не опитен я в етом деле ))
Зачистка ничего не даст, скорее всего подгорели контакты внутри реле, его надо разобрать и микронкой отчистить внутрение контакты , при этом ничего не повредив, проще и надежнее купить новую, стоит 17 грн, в базарный день в Авто+...
