нет не пиво балтика :) купил накладку торпеды балтика у меня низкая торпеда в 2109. а эта балтика станет то понятно но интересует следующее:
1- шиток приборов у меня старого образца без тахометра. он станет или нужно тот что с тахометром?
2 -как отодрать старую накладку бо шо то не в курю :(
спс
1. На Балтиках приборка без тахометра, так что проблем не должно быть
2. старую накладку отрывать не надо. Надо только козырек над приборкой снять
оспасибо за совет :) только так и не понял на счет 2го что щиток открутил козірек снял и прям на старую накладку прилепил балтику?
по мойму именно так, хотя я точно не помню
