Toxa21093 0 Опубликовано 27 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 нет не пиво балтика купил накладку торпеды балтика у меня низкая торпеда в 2109. а эта балтика станет то понятно но интересует следующее: 1- шиток приборов у меня старого образца без тахометра. он станет или нужно тот что с тахометром? 2 -как отодрать старую накладку бо шо то не в курю спс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 27 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 1. На Балтиках приборка без тахометра, так что проблем не должно быть 2. старую накладку отрывать не надо. Надо только козырек над приборкой снять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxa21093 0 Опубликовано 27 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 оспасибо за совет только так и не понял на счет 2го что щиток открутил козірек снял и прям на старую накладку прилепил балтику? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 27 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2008 по мойму именно так, хотя я точно не помню Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
