Помогите плс, куда еще сотреть....
У мну вектровская торпедо с приборкой(на ВАЗ2109), работала нормально, потом непомню че делал, стала гореть только правая сторона, правда если в это время включить левый поворот то горят обе, даже при выключенном зажигании, это важно т.к. повороты не работают при выкл зажиг.
Где искал: брал другую кн-ку с опеля, рабочую 100% и вставлял в свою торпеду, непомогло, проверял реле аварийки-клацает исправно, провода идущие к кнопке целы....
В чем еще может быть косяк? или я чего то неуглядел?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • Ответов 20
Езжай к электрику, который ставил. Возможно коротит у тебя проводки
Ну реле бы не мешало взять от "донора"- заведомо рабочее и проверить аварийку , бывает подгорают контакты силовой обмотки, и на одну сторону ток идет , а на другую "нехочет"...
УСЯ - если бы замыкало, то сгорел бы предохранитель....
имхо, реле :)
Но здравый смысл и кнопку тоже винит. а вобще что-то у тя электрика глючит
та да, все это кривые руки "электрика", еслиб знал что так до конца и не доделает.... да и работать может только под присмотром, ленивый гад
я как посотрел так переделка электрики со штатной на вектровскую по сути без проблем...
з.ы. трывае розыск донора реллюхи :)
  • 3 месяца спустя...
релюха зубильная, пробовал новую, тот же результат, помню, что в начале работало как надо
было что то подобное.... поменял релюху - то же самое.. поменял подрулевой переключатель поворотов - все стало на свои места...
обнаружил тем, что сначала напшикал в старый переключатель ВДшки и через 5 мин. увидел результат
  • 1 месяц спустя...
пошел побшикал, та же фигня :(
разве что туже повороты стали включатся..
  • 1 месяц спустя...
вопрос пофиксен, тему можно закрыть
проблема была в руках электрика
