FILbert Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2013 (изменено) d-jim У меня по бокам зазоры получились хоть и старался делал макет и по нему резал( Воздуховоды по твоей версии вчера задул ток патрубки взял не с гофры, а с канашки Изменено 12 июня, 2013 пользователем FILbert
GLINKA777 Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2013 а лобовое обдувается если запотело?
FILbert Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2013 а лобовое обдувается если запотело?ну я себе мудрю лоб/центр и боковые которые регулируются, а ктоые глухие воздуховоды на них не выводил!
Антоха Барс Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 Сколько людей поставили а не кто так и не скинул схему подключения ((((( И не кто не написал что есть два вида приборок low(две колодки ) high( четыре колодки ) у них разное подключение !
Антоха Барс Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 Вот я нашел ? Приборка LOW -E36 88г.в в ней деве колодки N1-бежевая и N2-голубая в каждой колодке 26 проводов(у меня в низкой только 20:D) вот что я нашел ) Колдка номе 1 1 - 2- 3- Датчик уровня тормозухи 4- Управление на датчик температуры 5- датчик давления масла 6- 7- 8- 9- гениратор 10- 11- 12- соединить с 13 13- соединить с12 14- 15-соединить с 22 и на предохранитель 16-предохранитель 7;5а 17-замок зажигания 18- 19- 20- 21-предохранитель 22-соединить с 15 и на предохранитель 23- 24-реле поворотов 25-предохранитель 7;5 26-тахометр колодка номер 2 1- переключатель света 2-датчик скорости - 3-датчик топлива 4- 5- 6- 7-переключатель задних противотуманок 8-переключатель передних туманок 9- 10- 11-маса 12-датчик скорости (сигнальный ) 13-датчик скорости + 14-датчик топлива 15- 16- 17- 18- 19-правый поворот 20-левый поворот 21- 22- 23- 24-датчик стояночного тормоза 25- 26- о
d-jim Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2013 кстати да - не разобрался как с подключкой приборки чтоб тест приборов срабатывал и сбрасывать inspection - если кто знает подскажите. у меня приборка с машины 96 г.в. с тремя колодками сзади белая,синяя и черная(маленькая) приборку подключил так - но уже не помню что нада а что нет Колодка А (белая) А1 белый - дальний свет А2 серо-красный - подсветка приборки А3 сине-коричневый - правый поворотник А4 сине-зелёный -левый поворотник A11 diagnose A12 diagnose А17 коричн-зелёный - стояночный тормоз А18 коричн-фиолетовый- уровень тормозухи А20 чёрный - тахометр А22 красно-жёлтый - + А23 фиолет-зелёный - + А24 коричн-оранжевый - масса Колодка В (синяя) В1 бело-красный - аварийка B2 tacho A-Signal - verschiedene steuergerate В3 коричневый - масса В4 зелёно-синий - + В5 зелёный - + после замка В6 синий - лампа зарядки В8 жёлто-коричневый - лампа противотуманок В11 серо-чёрный - ABS В16 фиолет-жёлтый - + В17 коричн-фиолетовый - датчик температуры В18 коричн-жёлтый - датчик температуры В19 коричн-зелёный - лампа давления масла B21 масса Колодка СС (маленькая чёрная) CC1 коричн-жёлтый - датчик бака CC3 коричн-чёрный - масса CC4 коричн-красный - датчик скорости CC5 жёлто-белый - лампа туманок Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
Антоха Барс Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 кстати да - не разобрался как с подключкой приборки чтоб тест приборов срабатывал и сбрасывать inspection - если кто знает подскажите.у меня приборка с машины 96 г.в. с тремя колодками сзади белая,синяя и черная(маленькая)приборку подключил так - но уже не помню что нада а что нет Колодка А (белая) А1 белый - дальний свет А2 серо-красный - подсветка приборки А3 сине-коричневый - правый поворотник А4 сине-зелёный -левый поворотник A11 diagnose A12 diagnose А17 коричн-зелёный - стояночный тормоз А18 коричн-фиолетовый- уровень тормозухи А20 чёрный - тахометр А22 красно-жёлтый - + А23 фиолет-зелёный - + А24 коричн-оранжевый - масса Колодка В (синяя) В1 бело-красный - аварийка B2 tacho A-Signal - verschiedene steuergerate В3 коричневый - масса В4 зелёно-синий - + В5 зелёный - + после замка В6 синий - лампа зарядки В8 жёлто-коричневый - лампа противотуманок В11 серо-чёрный - ABS В16 фиолет-жёлтый - + В17 коричн-фиолетовый - датчик температуры В18 коричн-жёлтый - датчик температуры В19 коричн-зелёный - лампа давления масла B21 масса Колодка СС (маленькая чёрная) CC1 коричн-жёлтый - датчик бака CC3 коричн-чёрный - масса CC4 коричн-красный - датчик скорости CC5 жёлто-белый - лампа туманокето ты какую приборку ставил ? E36e34e30 ?кстати да - не разобрался как с подключкой приборки чтоб тест приборов срабатывал и сбрасывать inspection - если кто знает подскажите.у меня приборка с машины 96 г.в. с тремя колодками сзади белая,синяя и черная(маленькая)приборку подключил так - но уже не помню что нада а что нет Колодка А (белая) А1 белый - дальний свет А2 серо-красный - подсветка приборки А3 сине-коричневый - правый поворотник А4 сине-зелёный -левый поворотник A11 diagnose A12 diagnose А17 коричн-зелёный - стояночный тормоз А18 коричн-фиолетовый- уровень тормозухи А20 чёрный - тахометр А22 красно-жёлтый - + А23 фиолет-зелёный - + А24 коричн-оранжевый - масса Колодка В (синяя) В1 бело-красный - аварийка B2 tacho A-Signal - verschiedene steuergerate В3 коричневый - масса В4 зелёно-синий - + В5 зелёный - + после замка В6 синий - лампа зарядки В8 жёлто-коричневый - лампа противотуманок В11 серо-чёрный - ABS В16 фиолет-жёлтый - + В17 коричн-фиолетовый - датчик температуры В18 коричн-жёлтый - датчик температуры В19 коричн-зелёный - лампа давления масла B21 масса Колодка СС (маленькая чёрная) CC1 коричн-жёлтый - датчик бака CC3 коричн-чёрный - масса CC4 коричн-красный - датчик скорости CC5 жёлто-белый - лампа туманокето ты какую приборку ставил ? E36e34e30 ?кстати да - не разобрался как с подключкой приборки чтоб тест приборов срабатывал и сбрасывать inspection - если кто знает подскажите.у меня приборка с машины 96 г.в. с тремя колодками сзади белая,синяя и черная(маленькая)приборку подключил так - но уже не помню что нада а что нет Колодка А (белая) А1 белый - дальний свет А2 серо-красный - подсветка приборки А3 сине-коричневый - правый поворотник А4 сине-зелёный -левый поворотник A11 diagnose A12 diagnose А17 коричн-зелёный - стояночный тормоз А18 коричн-фиолетовый- уровень тормозухи А20 чёрный - тахометр А22 красно-жёлтый - + А23 фиолет-зелёный - + А24 коричн-оранжевый - масса Колодка В (синяя) В1 бело-красный - аварийка B2 tacho A-Signal - verschiedene steuergerate В3 коричневый - масса В4 зелёно-синий - + В5 зелёный - + после замка В6 синий - лампа зарядки В8 жёлто-коричневый - лампа противотуманок В11 серо-чёрный - ABS В16 фиолет-жёлтый - + В17 коричн-фиолетовый - датчик температуры В18 коричн-жёлтый - датчик температуры В19 коричн-зелёный - лампа давления масла B21 масса Колодка СС (маленькая чёрная) CC1 коричн-жёлтый - датчик бака CC3 коричн-чёрный - масса CC4 коричн-красный - датчик скорости CC5 жёлто-белый - лампа туманок
Вова1990 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 а как организовано робота заслонок печки?? d-jim можно фото кожуха замка зажигания??как оно там стало??
d-jim Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2013 ето ты какую приборку ставил ? E36e34e30 ?е36 с одним окошком с 4 цил машиныможно фото кожуха замка зажигания??как оно там стало??фото отдельно нет одним словом - прикрепил родной 8 замок зажигания к тубусу(там где ручки поворотов и дворников) а потом скрестил переднюю часть кожуха 08 с задней частью кожуха бэхи и обтянул кожзамом. приблизь фотку какую нибудь вроде понятноа как организовано робота заслонок печки??ну на родные крутилки печку подключить не получилось. нада 2 крутилки к какой-нибудь машины чтоб подсоединить по 2 тросика. на одной крутилке у меня тепло-холод (кран и заслонка наружного воздуха), а на второй ноги-стекло, передок дует всегда (отключается самой крутилкрй возле решеточек)да и родной выключателя скорости оборотов печки тож не получилось подключить к нашему движку. себе родной 08 поставил Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
