  • 4 недели спустя...
  • Ответов 227
Ставлю торпеду от Е36 с печкой бмв. Взял торпеду и печку с простой комплектации, без кондиционера. Родную печку снял, примерял от БМВ, можна притулить чтоб всё работало. В процессе буду закидывать фотки. Печка по размерам не больше вазовской, мотор печки влазит в место где стоит родной мотор, только немного подпилить корпус и подправить кузов, а то печка смещена вперёд на 6 см. Педали надо сместить влево, сильно спрятана педаль газа. Печка без электроприводов! Только горячий-холодный электро. Думаю всё будет работать.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
Печку установил и торпеду тоже.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
блин клаас((зря я протупил и печку бмв не купил(((а так на сток надо ставить((Андрей если не сложно когда будуте подключать щиток приборов мрожешь описать шо ккуда подсоеденял)
Щас как раз раздупляю щиток. Надо ещё кран печки взять от BMW, он электро и открывается от регулятора температуры в салоне.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
это мы знаем)))а_lig сделал гибрид вазовско бмвешного))андрюха запиши шо куда подсоеден?(какой провод с каким)буду вовек благодарен! :friends::drinks:
Печка полностью установлена и подключена. Клапан печки от BMW взял (б/у 30 баксов). Переварил педали сцепы и тормозов, установил педаль газа от BMW. Стало намного удобнее. Датчик топлива тоже от BMW. Останется подключить всё по проводке и готово.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
андрюха не забывай о распиновке проводки плз шо куда к кокому проводУ ПЛЗ)
Проверь сразу не течет ли печка!...а то потом замахаешся опять разбирать...
и клапан тоже..там один плюси два минуса, можешь от акума кинуть проверить..должны отчетливо щелкать как втягуещее на стартере, только намного тише...
если какой не щелкает, то придется вскрывать чистить стерженек-сердечник..вскрывать надо очень аккуратно, так как там несколько "слоев" шелезяк и когда не знаешь, то они слипаются когда снимаешь и рвутся тоненькие провода на катушки..
и еще по поводу работы клапана! он открыт полностью когда крутилки в самом крайнем положении на обогрев и когда пропадает напряжение на нем! когда крутилки посредине, то на него поступают импульсы напряжения(т.е. он постоянно закрывается-открывается) количество которых зависит от датчика температуры в салоне(ты понял какой)..
если будут вопросы пиши в личку расскажу, что знаю..
Изменено пользователем Gerasim_76
Спасибо за совет. У меня клапан немного не такой как на фотке, но суть ясна, клапан проверял сразу при покупке.
А по распиновке всё выложу полностью когда всё закончу. Пока занимаюсь кузовными работами.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
