Ггггг, согласен Ам больш повлияли на сгорание платы, главно что понял ход моих мыслей!! :rolleyes:
С кнопкой не знаю. Я так понимаю ты всю торпеду поставил и подключаешь. Я ограничился установкой одного щитка.
пока пытаюсь подключить щиток,на выходных думаю буду пытаться торпеду ставить...
  • Ответов 227
вроде работает,но при скручивании двух проводов вместе и "включении зажигания" стрелка уходит на максимум и там остаётся,топливо тоже с глюком,кидаю провод идущий на датчик на массу,ничего не происходит,
так и должно быть)) ведь сопротивление=0, а принцип работы датчика температуры основан на изменении сопротивления...
а с топливом тоже самое, и стрелка очень инерционна, кинь провод и подожди минутку..она не сразу прыгает, как в жигуляторе
кинул провод датчика топлива на массу,ничего не произошло даже через 3 минуты...
решил всё таки жигулёвские оставить...правда на топливо стрелка в обратном порядке работает,попробую плюс с минусом поменять местами,должна как положено показывать,правда при выключении зажигания стрелка на максимум будет падать...
думаю распиновку нарисовать,а то ставят многие,а распиновки то и нет нигде...
В общем завтра если не забуду, то скину распиновку всей панели и всех кнопок. У меня работает всё кроме температуры, датчик от бмв не помог, стрелка не шевелися. Датчик топлива остался десяточный, только в баке я его превернул наоборот и перегнул поплавок, работает точно, до полного только не показывает, не хватает сопротивления на датчике.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
может ты не тот датчик температуры пробовал? там их два..один на моск другой на стрелку..
датчик на два провода с головы, мож и не тот.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
на Е34 Голубой разъем принадлежит датчику температуры системы DME. черный — датчику указателя температуры.
жду распиновку кнопки света :pardon:
вчера обрезал торпеду по самые воздуховоды,в машину еле влезла,торпеда от купе,на купе ещё уши торчат по бокам,эти уши упираются в двери,торпеда оказывается круглая,в центре она в лобовуху упёрлась,а по бокам ниже уплотнителя...
а ты чьо ее в класику тулишь?? :blink:
а шо?это уже давно пройденый этап))у алекса1574 уже стояла)
