Minus21 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) Порезать торпеду конечно вариант , внутреннюю часть карты резать пробовал, не помогло, может мало конечно срезал. Я имел в виду например карты с тринашек, пятнашек, или с иномарок может кто ставил? Изменено 24 января, 2013 пользователем Minus21
FILbert Опубликовано 4 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) а могёт кто-нибудь подсказать кто как лучше лепить воздуховоды от печки! что лучше саму печку подрезать или с торпеды сами или...? Пару фото может ктонибудь скинуть Изменено 4 мая, 2013 пользователем FILbert
19BOGDAN80 Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 работы до фига осталось но вроде получаетсяДружище,подскажи подробней как ты сделал датчик топлива и давления масла пожайлуста.
d-jim Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2013 привет всем я себе устанавлмвал на родную печку . все воздуховоды торпеды заменил гофрами.получилось както такместами дохрена пены но её не виднополучилось както таккарты резалуказатель топлива вытащил с приборки и поставил с высокой панели(можно и с 10 старого образца) а в бак ДУТ2-01. теперь 15 на приборке =10 в баке и т.д. датчик температуры тоже 8ныйтахометр работает корректно Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
d-jim Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) d-jim а ты по месту дул?дул предварительно а пенил конешно нет-весь салон был бы в пене.сначала прикинул трубки-наживил прикинул скока пенить-снял запенил-высохло-подрезал сзади-примерял. спереди можна поместу обрезать.но можно и по месту тока нада всё обклеивать закрыватьфотки для вовы1990 Изменено 9 июня, 2013 пользователем d-jim Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
d-jim Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 так ты обрезал под лобовое???ну да - там почти такой же радиус Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
FILbert Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2013 ну да - там почти такой же радиусНу я гляжу тоже идеально ровно не получилось(((а фото с картами могёшь сделать как при открытой двери/ закрытой ....
d-jim Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2013 Ну я гляжу тоже идеально ровно не получилось(((поставиш покажеш свои фотки - всё там "идеально ровно" - просто есть разница ставить панель под резинку лобового и на резинку! - разница в высоте около 3см."Неидеальность на фото" - шелкография стекла а фото с картами могёшь сделать как при открытой двери/ закрытой ....кулиса короткая, борода переделывалась на основе родной полностью + перетянул ее.эта панель что на бороде также делалась по местуеще:походу установки узнал что есть разница между панелью с седана и купэ!! купэ чуть короче. т.е. чуть дальше от водителя поэтому как что там ставится без понятия. это панель с седана! Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
