Распиновка приборки е36 (может кому пригодится) в бортовом журнале на drive2.ru/cars/lada/21099/21099/kharkovsiti/journal/1650850/
Изменено пользователем kharkovsiti
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 227
-бак и температура. родные показометры показывали ахинею. как поступить? разбыраеш приборку, выкидываеш показометры бмв и интегрируеш показометры с 08 (они туда как раз влазят и стрелки на них вешаются).
разобрал обе приборки - показомеры разные, у БМВ ровно стоят 3 контакта ( . . . ) , у ваза по кругу ( ` . ` )
еще варианты? :ph34r:
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
ого вы тут заморачиваетесь, =) , оставляете одометр бмв, и свой датчик от ваза.
Ваз на 6 импульсов, бмв на 8 импульсов, у меня стоит это все нга форде, погрешность в скорости была большая,
примерно так, реальных 80 км,ч на спидометре 60, реальных 155 на спидометре 110.
Короче купил я умножитель импульсов, и добавил 2 недостающих импульса, и все работае окей. Есле кому интересен умножитель импульсов. Пишите я скину номер чела который сделает.
спидометру бэхи нада 5 имп/об. а не 8 это 100% потому как у меня стоит 10 имп. датчик скорости с газели + делитель на 2. как я проверял - лежат 2 приборки - с 08 и с е36, тросик подкл к датчику скорости через делитель и кручу шуроповертом или дрелью и показывает одинаковую скорость :pardon: .
так что от куда там 8 имп я ХЗ
если кататьсяя на 6 имп то 100 будет 120 соотв и одометр буде считать больший пробег
конешно разные - просто 08 по габариту влазиет в е36 и стрелки бэнэвэ одеваются на датчики ваз
к восьмерочным датчикам припаял провода и в панель (ну нашел соответственно в приборке + - и сигналы). можно сделать через разъём чтоб мона было удобно её разлбрать если че и усё. тока + - и сигнал искать не в тех 4х контактах от родных датчиков а искать на плате (с обратной стороны там же видно разъёмы к приборке!) а лампу резерва топлива сделал так - вызвонил + на лмпу а минус отрезал дорожку на плате и кросировкоё подал минус на какую либо неиспользоаную лампу, то управляется "-" (я задейст каталист - можна любую другую)
подскажите как подключить расходомер - а то както не по феншую все показывает а он нет ;)
Изменено пользователем d-jim
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
да, нужен, какая его цена?? :ph34r:
не, скорей всего не буду я менять показомеры, у БМВ они плавно уходят назад(если их в ручную на макс. выставить) а у ваза УГ
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
так, не знаю откуда у вас инфа что на 36 редукторах, д.скорости дает 5 или 8 ипульсов, но я узнал у БМВшных электриков, что на редукторах е30\е36 4 цилиндровых, датчик скорости выдает по 9имп\об...
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
На драйв2 читал бортовик зубила с торпедой е36 и 5 имп. датчиком скорости от волги. Пацыки сверяли с GPSом, все правильно показывало
приборки тоже разные бывают, у кого 220 на 4 котла, у кого 260 на 4 котла, а у кого то и по 6 котлов и 260, 4 разные приборки, 4 разных импульса, выходит так
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
получается так :pardon:
1.Опоры СС20 Квин
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
у меня 4котла и 240, *лять отгадайте ребус называется
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
