  • Ответов 227
от эклипсы панель на восьмёрке :good:
на любителя))с бмв гараздо лучше и гарманичней :good:
На днях приобрел от торпеду е36.
Придется и самому познать все сложности установки.
Возникнут не мало вопросов.Надеюсь на помощь форумчан и тех кто сталкивался с схожими проблемами.
Ждем...
Ждем...
c приборкой брал?с 4х целиндров машины?
С приборкой ot машины с двигателем 1.6.
Если есть какие ни будь советы,обязательно отписывайтесь.Не охота делать безвозвратных ошибок.
Вчера снял старую торпеду,примерил 36ую,не становится нормально,слишком близко к водителю.Думаю надо будет обрезать до контура обдува лобовлго стекла.
Изменено пользователем /////ALPINE
да так и надо)))она не становитсо)))
Пока вроде все получается.
Вырезал трафорет со старой панели по отношению дуги в точке соприкосновения с лобовым стеклом.
Перевел контур на бэховскую как можно дальше,чтоб можно было подрезать ближе сколько будет необходимо после примерки.
В принципе все понятно.Единственный вопрос стоит с соединением воздуховодов печки.
Если знаете,что можно придумать отписывайтесь.
Ставил в ноябре прошлого года, троешную в 08, становится неплохо , смотрится на 4 по пятибальной шкале, дует воздух в 3 раза лучше..
Косяки:
1.Шиток приборов, юзаеш в поисковике гугла - найдешь, кратко
- подобрали резистор (220-320ом) к топливному датчику и заново нарисовали шкалу
- температурный подошел помоему.
- тахометр по принципу десяточного на 08(масса, + и + на катушку(К)
- спидометр легко, датчик на 6 импульсов - 3 провода к спидометру
2. крепление торпеды - внизу необходимо изготовить стальные планки и прикрепить от бочин (стоек) к торпеде
крепление бардачка - алюминиевые уголки от переднего щитка к корыту бардачка
3. Торпеда зависает на 3-5 см от печки - боковые уши соединять гофрой 100мм. осаживая её на битумку (СТП вибра - снять фольгу)
Центральное отверстие тоже несовпадает - поэтому делаем переходную пластину из фанеры 10мм.
Меньшее отверстие под восьмёрочнуюрежем и надеваем на печку, а внешний размер прямоугольный - под троечную торпеду режем.
Геморней всего шиток адаптировать было... (дня 3-4 трахал)
поэтому есть вариант - все четыре прибора - выкидываем и вместо них ставим от семерки со спидометром тросиковым.
в корпус от бэховского щитка приборов.
Удачи.
вот читай!!!
вот читай!!!
С боковыми ушками то все понятно,а вот с центральной частью не совсем.
Просьба к автору-если не трудно отпиши поподробней о соединении с центальных воздуховодов печки.
Думаю попробовать найти человека рабатающего со стекловолокном и изготовить переходник из стеклопластика.
Если присутствуют сдесь такие люди,есть вопрос:на сколько это будет сложно?
народ подскажите не догоняю всё таки, у меня 99, спидометр с тросиком а панель хочу от бэхи е30 поставить а там спидометр электронный, как переделывать ума не приложу?
Изменено пользователем lexer65
