Сигнализация Шерифф zx 725. Брелок просто перестал работать. Теперь не знаю что с ним делать, может кто подскажет где можно его подчинить? Или где купить новый!?
Значит так ... Брелки продают обычно на фирмах занимающихся установкой сигнализаций или их продажей . в "Автозвуке" к примеру продают брелки... Насчет ремонта , то смотря что поломалось, если это банальное отсутствие контакта или севшая батарейка , то можно и самому отремонтировать, но если это неполадки самой платы , то проще купить новый.
Может он просто отвязася??
тада надо подвязать, в инструкции к сигналке это процедура описана.
батарейку менял?
Да йа бландинко! :lol:
Он в принципе перестал работать!!! Нет никакой реакции!
А хде ж твой фтарой пульт ?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины».
на нем диод мигает при нажатии? Опиши в чем конкретно проблема?? Он не срабатывает, или сигналка на него не реагирует?
Второй брелок как?
у меня тоже брелок упал и теперь экран ничего не показывает но он работает при этом. Теперь я ношу запасной и покоцанный, так как не видно заряда батарейки. Как проходит процедура замены брелка или его можно починить ещё?
Покупаешь брелок новый , желательно такой же как и был до этого , и согласно инструкции в сигналке "знакомишь " его с центральным блоком сигналки, из необходимого- инструкция и сервисная кнопка "Валет" , а сколько там ее клацать надо - это чисто индивидуально....
Если у тебя упал брелок , и уже не работает экран, то разбери брелок - наверняка шлейф отошел от контактов экрана , если это не так то навернулась микросхема - это уже неремонтопригодно, если же трещина экрана или его расслоение в токоведущих частях- то нужна его замена ( запчасть и работа равноценна новому брелку по цене)....
Народ, не партесь с ремонтом лучше брелок купить.... конечно если отчетливо понятно что проблема в брелке...
Спасибо за ответ. У меня трещинка на экране. Придётся новый идти покупать =(
А упал кстати с маленькой высоты, см 40-50 и всё, жопа моментально...(
