Neo-X Опубликовано 4 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2008 Сигнализация Шерифф zx 725. Брелок просто перестал работать. Теперь не знаю что с ним делать, может кто подскажет где можно его подчинить? Или где купить новый!?
KILL@ Опубликовано 4 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2008 Значит так ... Брелки продают обычно на фирмах занимающихся установкой сигнализаций или их продажей . в "Автозвуке" к примеру продают брелки... Насчет ремонта , то смотря что поломалось, если это банальное отсутствие контакта или севшая батарейка , то можно и самому отремонтировать, но если это неполадки самой платы , то проще купить новый. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
GORY_M Опубликовано 5 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2008 Может он просто отвязася?? тада надо подвязать, в инструкции к сигналке это процедура описана.
Neo-X Опубликовано 5 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2008 батарейку менял?Да йа бландинко! Он в принципе перестал работать!!! Нет никакой реакции!
K_O_S Опубликовано 5 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2008 А хде ж твой фтарой пульт ? Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины».
KILL@ Опубликовано 5 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2008 на нем диод мигает при нажатии? Опиши в чем конкретно проблема?? Он не срабатывает, или сигналка на него не реагирует? Второй брелок как? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Doberman4ik Опубликовано 7 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2008 у меня тоже брелок упал и теперь экран ничего не показывает но он работает при этом. Теперь я ношу запасной и покоцанный, так как не видно заряда батарейки. Как проходит процедура замены брелка или его можно починить ещё?
KILL@ Опубликовано 8 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2008 Покупаешь брелок новый , желательно такой же как и был до этого , и согласно инструкции в сигналке "знакомишь " его с центральным блоком сигналки, из необходимого- инструкция и сервисная кнопка "Валет" , а сколько там ее клацать надо - это чисто индивидуально.... Если у тебя упал брелок , и уже не работает экран, то разбери брелок - наверняка шлейф отошел от контактов экрана , если это не так то навернулась микросхема - это уже неремонтопригодно, если же трещина экрана или его расслоение в токоведущих частях- то нужна его замена ( запчасть и работа равноценна новому брелку по цене).... Народ, не партесь с ремонтом лучше брелок купить.... конечно если отчетливо понятно что проблема в брелке... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Doberman4ik Опубликовано 8 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2008 Покупаешь брелок новый , желательно такой же как и был до этого , и согласно инструкции в сигналке "знакомишь " его с центральным блоком сигналки, из необходимого- инструкция и сервисная кнопка "Валет" , а сколько там ее клацать надо - это чисто индивидуально.... Если у тебя упал брелок , и уже не работает экран, то разбери брелок - наверняка шлейф отошел от контактов экрана , если это не так то навернулась микросхема - это уже неремонтопригодно, если же трещина экрана или его расслоение в токоведущих частях- то нужна его замена ( запчасть и работа равноценна новому брелку по цене).... Народ, не партесь с ремонтом лучше брелок купить.... конечно если отчетливо понятно что проблема в брелке...Спасибо за ответ. У меня трещинка на экране. Придётся новый идти покупать =(А упал кстати с маленькой высоты, см 40-50 и всё, жопа моментально...(
