MEMO Опубликовано 5 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2008 Подскажите ктото пожалуйста как можно убрать лишний рельеф с багажника (углубление под номер, изгибы и прочая фигня). Есть какоя-то технология для этого или это только замена крышки?
ValerKat Опубликовано 5 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2008 Сварочный аппарат и болгарка с зачистным кругом тебе помогут . Маленького, кто хочешь обидит.
pwd Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2008 Балончик с строительной пеной, эпоксидная смола, ткань с стекловолокном, шпаклевка, наждачка, краска Удачи
MEMO Опубликовано 6 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2008 А заказать такое нигде нереально? У когото с руками поровнее)
romanni Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2008 Сварочный аппарат и болгарка с зачистным кругом тебе помогут .Как вариант - опалубка и раствор цемента. Еще и веса добавит. Жопу к дороге прижмет.
pwd Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2008 А заказать такое нигде нереально? У когото с руками поровнее)реально только эта небольшая операция может влезть в копейкуна одни матерьялы уйдет 100-150гр (в зависимости от краски)
ValerKat Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2008 (изменено) реально только эта небольшая операция может влезть в копейкуна одни матерьялы уйдет 100-150гр (в зависимости от краски)Я думаю, что в 500 гривен не уложится. И в 1000 тоже. Хотя можно пойти методом от быков. Обычно правильно делают так:Расборка крышки.Шлифовка.Удаление замка, и установка электрического от десятки.Подготовка листа металла.Заварка (Точечная) ниш, и запайка сваркой дырок от замка.Шпатлевка, жидкая шпатлевка, грунтовка, проявитель.Краска, Лак.Полировка.СборкаЭто работа.Материалы:Замок 2110.Сварочная проволока для полуавтомата.Углекислота.Шпатлевка.Жидкая Шпатлевка.Шкурка разной зернистости.Грунт.Проявитель.Краска.Лак. Малярный скотч.Малярная пленка.Полировочный круг.Полировочная паста.Вот и считай, сколько тебе это обойдется. Изменено 6 июня, 2008 пользователем ValerKat Маленького, кто хочешь обидит.
MEMO Опубликовано 6 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2008 спасибо за инфо. еще одно: как потом с корозией? от качества работы зависит или ржаветь не должно?
pwd Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2008 (изменено) ValerKat ну с таким подходом точно что в 1000 не влезет но если человек изначально думал делать самто использование пены и стекловолокна проще в домашних условияхесть нормальный допуск на ошибки соответственно и их устраненияспасибо за инфо. еще одно: как потом с корозией? от качества работы зависит или ржаветь не должно?от качества используемых матерьялови качества обработкиа вообще эта тема не для Флейманадо бы перенести раз уж пошли подробные ответы Изменено 6 июня, 2008 пользователем pwd
ValerKat Опубликовано 7 июня, 2008 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2008 спасибо за инфо. еще одно: как потом с корозией? от качества работы зависит или ржаветь не должно?Если будешь делать тяп ляп, то понятно, что потом не только с корозией будешь иметь проблемы.но если человек изначально думал делать самто использование пены и стекловолокна проще в домашних условияхесть нормальный допуск на ошибки соответственно и их устраненияЯ же писал, что возможны и другие подходы. Но если что то делать, то нужно учиться делать это правильно. Маленького, кто хочешь обидит.
