Не хочет ехать, на подсосе обороты скачут от 1к- 3к. Еле едем
Звиняюсь.... Чет все насос и насос , лан .... Еще может фильтр топливный , кстати то что он новый еще не значит что рабочий , особенно это касается когда ставят непрозрачный металический фильтр от инжекторных машин , там может и элемент фильтрующий разьесть и канал забить, и соринку с фильтра в карб кинуть...
Все быть может......
Изменено пользователем KILL@
  • Ответов 23
Рассказывай про впрыск что есть. и бюджет
К сожалению, это дорогое удовольствие. И не бютжетно абсолютно. Собираюсь уже давно, но активные действия начал только в этом году.
Если в двух словах, то нужно две составляющие. Железо и электроника.
Железо: Фильтр воздушный, со всеми хренями, гофр, дросельная заслонка, ресивер, коллектор, рампа регулятор давления и форсунки.
Электроника: Комплект датчиков, проводка инжекторная( она не вместо, а вместе. У ЭБУ практически все цепи изолированы от остальной электрики)
Кроме этого нужен генератор со шкивом под поликлиновый ремень потому, что в инжекторном моторе, шкив генератора выполняет ещё и роль задающего диска для ДПКВ.
И ещё необходимо решать вопрос топливного насоса. Потому, что по хорошему его надо менять вместе с бензобаком.
Железки практически все можно найти на разборке. Мне почти полный комплект обошелся в 150 баксов. Электроника зависит от того ЭБУ, который ты будеш ставить. Про это можно почитать тут: Выбор ЭБУ
В общем и целом это потянет ещё на 200-300 баксов. Ну и по мелочам. Смотреть надо. Я ещё сам не всё знаю.
Насос масляный тоже надо менять. Там под инжектор нужна отливка для установки ДПКВ.
И ещё. Если у тебя старый блок, то в нём наверняка нет дырок под датчик детонаци и для кремления модуля зажигания. Скорее всего под них есть незасверленные места. Я в своё время менял блок, поэтому он у меня уже с необходимыми гнёздами и резьбами.
А вообще, подорожало это всё дело. Когда я в прошлом году считал, по расчитывал баксов на 400-500. А теперь думаю, как бы в 600-700 вложиться.
Приемлеммый бюджет
