kostey 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 И еще, Как состыковать вазовскую печку с торпедой опель? Сегодня целый день просидел в гараже, боковые водуховоды вродебы придумал, а как сделать обдув лобового стекла? Кто как делал? Мож фото есть у кого? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Как подключить аварийку? На кнопке такая распиновка: 15 30 49 31 49А R L. провода на родной кнопке: голуб с красн пол, голуб с черн пол, голубой, ораньжевый, голуб с бел пол, черн с красн пол, красный с черн пол.опиль15-зажигание30-батареяL R левая и правая стороны поворотов31-масса49-не исп49а реле+селектор поворотов+лампа(после лампы на зажигание)таз голубой и голубой черный-левая и правая стороныоранжевый-зажиганиеголубой красный-лампа(после лампы через диод на зажигание)голубой белый-лампа5 нога кнопки -49 нога реле поворотов1 нога -батарея(обязательно проверить) speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proffkrivbass 1 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 можна і від ВАЗа, але:1.він хреново кріпиться до приборки. 2. Вазівський довший і через великі перегини він "хрустить", шо мене у набагато отихішому салоні з опельовською торпедою напрягалоя взяв два нових ВАЗовських, потім плюнув, поставив від вектри (довжина 85 см) і горя не знаю. і ше момент якщо пробуватимеш схрестити вазівський трос з опельовською приборкою більше знущайся над кожухом троса, всерівно поставиш від опеля)))для справки. ціна нового опельовського в чернівцях на Калинівському 80 грн, ВАЗ - 36 грн.Я себе оставил вазовский трос, только выточил другой хвостовик для опелевской приборки и работало все гуд, правда спидометр врал на 15 км дето учитывая что 15" катки стояли.И еще, Как состыковать вазовскую печку с торпедой опель? Сегодня целый день просидел в гараже, боковые водуховоды вродебы придумал, а как сделать обдув лобового стекла? Кто как делал? Мож фото есть у кого?Состыковка ваз печки и опель торпеды это такой ГЕМОРОЙ, проще опель песку поставить.Я делал обдув стекла из ценрального воздуховода низкой торпеды . испортил их 3 штуки пока сделал. там его нужно правильно подрезать, а потом обмотал резинкой и на пукли и все работает по сей день, у меня на опель торпеде работали боковый обдувы, лобой и ноги, центральный невозможно соеденить. механизм управления печкой залазит прям в воздуховод печки, и еще троса управления печкой вазовские выкинул, поставил троса сцепления с мотыка они мягкие и длиннее, так как там есть 2 загиба почти на 360 градусов, работало супер. !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Хлопцы подскажите: заслонка центрального воздуховода, там где аварийка, стоит в корпусе печки и тяга идёт к колёсику на воздуховод. Он стоит то на торпеде. Кто как устанавливал тягу? Должна ведь быть регулировка закрытия заслонки. Я пока не ставил и не примерялся, холодно, просто в домашних условиях готовлюсь к установке, чтоб всё без косяков было. А этот "узел" с тягой пока не могу представить как установить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрик 0 Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Хлопцы подскажите: заслонка центрального воздуховода, там где аварийка, стоит в корпусе печки и тяга идёт к колёсику на воздуховод. Он стоит то на торпеде. Кто как устанавливал тягу? Должна ведь быть регулировка закрытия заслонки. Я пока не ставил и не примерялся, холодно, просто в домашних условиях готовлюсь к установке, чтоб всё без косяков было. А этот "узел" с тягой пока не могу представить как установить.Если торпеда станет на печку сверху так как должна стоять (Т.Е. там двойной воздуховод а на него уже одевается торпеда...) - Тяга станет на свое место. Там даже делать ничего не надо будет. Главное чтобы у тебя был "рукав" который ставится на печку и соединяется с воздуховодом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрик 0 Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Пока вешаю приборку, Вектровскую с тахометром, после небольшого апгрейда паяльником))) Позже повешаю торпеду, зафлоченную с 2-х диновым мафоном)) В данный момент окончание сборки. Сможете сравнить с первыми фотками. Кто внимательный - заметит что АБС и всяка хрень исчезли и появились нормальный для Ваза индикаторы.... Все Лампочки соответствуют машине. АБС и остальное пропало) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 О так это подсветка Я неделю назад тоже сделал светодиодную, только у меня торпеда пока не стоит Я мысленно её дома установил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TornadoKS 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Может біть глупый вопрос, но сам моторчик печки который под лобовым оставляем ВАЗовский или надо опелевский ставить ? 095-76-94-333 Женя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ND4SPD13 1 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Хлопцы подскажите: заслонка центрального воздуховода, там где аварийка, стоит в корпусе печки и тяга идёт к колёсику на воздуховод. Он стоит то на торпеде. Кто как устанавливал тягу? Должна ведь быть регулировка закрытия заслонки. Я пока не ставил и не примерялся, холодно, просто в домашних условиях готовлюсь к установке, чтоб всё без косяков было. А этот "узел" с тягой пока не могу представить как установить.Если у тебя есть все детали, то все станет на ура, только предварительно вынь центральный воздуховод из торпеды и вынь из воздуховода наружную часть с решетками.Далее надеваешь на печку рукав воздуховода, ставишь торпеду, ставишь корпус воздуховода в торпеду, так чтоб он попал в рукав, закрепляешь тягу(она крепится на корпусе), ставишь решетки воздуховода.Может біть глупый вопрос, но сам моторчик печки который под лобовым оставляем ВАЗовский или надо опелевский ставить ?Все равно, у меня - ВАЗ, а подключен и работает как Опель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TornadoKS 0 Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Вообщем сегодня снял Вазовскую печку и прикинул опелевскую , распишите плиз как лучше установить (именно по креплениям) Заранее благодарен 095-76-94-333 Женя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
