Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
С помощью двух схем опеля и ваз приборка заработала. Ничего сложного нет, просто надо разобратся в схемах. Остался вопрос-где находится дополнительный резистор электродвигателя отопителя?
  • Ответов 808
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
А он не может быть в самом колесике, которое управляет движком печки?
Он крепится к двигателю либо может отдельно, он зелёненький такой.
Нет там ничего кроме свитофильтра нет.
Дополнительный резистор находится на самой печке, он сильно греется по этому при работе обдувается.
Подходит резистор от шнивы.
Подключил приборку всё ок но!!! При заведённом двигателе еле-еле светится лампа зарядки акума а при включении поворотов сильнее :ph34r: где искать? что искать?
Изменено пользователем saloed
Коли ще дворніки включити то мало б більше горіти.........
забий, їде та й добре))))
в мене ще зимою бувало що чим більше споживачів електрики включено і чим більші обороити, то яскравіше світило, зараз попустило.
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Понял :crazy: Не буду мешать машине работать.
Я бы таки проверил наличие резисторов и подкинул, если их нет.
А где они должны быть? И куда их подкинуть и каким номиналом?
Всем привет! Кто-нибудь ставил комбинацию приборов от Калины?
