Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Коричневый------------Голубой с белой полосой
вот этот момент вобще не понятен. голубой с белой полосой - это провод, который идет на контрольную лампочку аварийки на приборке ваза. тк у нас этой лампы нет, я его оставил висеть, поэтому масса коричневая у меня тоже собственно висит. непонятно.
  • Ответов 808
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
Коричневый провод опеле-кнопки на массу!!! а чёрный на плюс!!! и всё заработает
посмотрю вечером. кстати по поводу твоего вопроса почему слабо светится заряд аккумулятора. в этом виноват твой старый ЧЯ. у меня подобная фигня была. вылечилась заменой ЧЯ на новый с ножевыми предохранителями. и с новой приборкой ничего тускло не светится, как завел - лампа контроля заряда погасла.
ЧЯ я вскрыл - он чистый! Правда немного в некоторых местах было окисление. Почистил, обжал все клемы, смазал. Должно пройти. Пока не заводил, карб снял на настройку-отстройку всех систем, жиклёров и зазоров. :crazy:
там 100% где то плохой контакт есть (или был, если хорошо почистил) у меня после замены этого влагосборника и зарядка на акк нормальная появилась, и повороты стали не через раз работать, да и фары что там :)
зарядка вообще-то идёт напрямую от генератора на акб, а через ЧЯ сигналка про отсутствие-присутствие зарядки. Я с этой торпедой уже полуавтоэлектриком стал :D
значит у меня вольтметр на панели стал лучше показывать, ибо наличие зарядки я раньше смотрел по тому сколько стрелка на вольтметре показывает. ну или как то так. не важно вобщем
кстати вопрос поставившим панель товарищам:
если вытащить кнопку аварийки из гнезда работают ли поворотники при включенном зажигании?
Изменено пользователем secur
Не работают - разрыв цепи.
Изменено пользователем saloed
Хех. я ее поставил :beach:
Поздравляем" Теперь Ты ВазоВектровод)))
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
