nesteroff Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 подскажите еще по подключению приборки, 16 проводов подключил, а остальные те что не подключены это куда? везде описано подключение 16 проводов приборки, подключение света и аварийки ... может я что то упустил?
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 подскажите еще по подключению приборки, 16 проводов подключил, а остальные те что не подключены это куда?везде описано подключение 16 проводов приборки, подключение света и аварийки ... может я что то упустил?У меня постоянно остаётся 2 лишних провода (Опель) И всё работает.У вазовской проводки там их на много больше ненужныхподскажите куда подключать минус?Если смотреть на фото то к контакту тот что слева, он горизонтально ближе к гнезду лампочки подсветки.Там вроде даже плюс возле второго контакта подписан 12vНа лампочку плюс от подсветки, лучше после реостата, минус они возьмёт себе от постоянного питания часами. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
secur Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 опишите пож процесс подгибания поплавка и методику расчета. Ясное дело что опытным путем доливая отливая в бак бензин можно поиграться, но это займет какое то время, которого и так постоянно нет. я это вижу так: 1 наливаю 20 литров в бак 2 поплавок открутил и подогнул вверх(вправо влево ) на Н см. 3. поставил, закрутил включил зажигание проверил пугает пункт 2. если снять поплавок - останется дыра в бак, те нужно скинуть клеммы с акка, и после подгибания все 6 болтов закрутить, иначе могут быть сюрпризы при включении зажигания. если не так погнул - опять клемма -6гаек-подгибаем-закручиваем-одеваем клему - зажигание и так повторять до готовности. хочется эту карусель минимизировать. Сейчас лампа горит когда в баке еще на 100-140 км ходу, те около 10 литров, как то по мне рановато. да и боязно полный наливать - судя по таблице сопротивлений Д(датчика)Т(топлива) опель-ваз - получится "дым с прибора" поскольку у ваза сопротивление при полном баке меньше чем у опеля. В общем опишите плиз процесс настройки поплавка.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) опишите пож процесс подгибания поплавка и методику расчета. плиз процесс настройки поплавка....Снимеш люк бака, выташиш поплавок со всем гамузом... Геморное дело там не откручивать 6 гаечек, а снять шланги подачи и возвратки бенза)Поплавок подогнёш подогнёш вниз чуть. Сейчас в пеинте попробую обрисовать как гнул у себя Изменено 24 мая, 2011 пользователем }{OTT@БЬ)Ч КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
yellow_car Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 подскажите еще по подключению приборки, 16 проводов подключил, а остальные те что не подключены это куда?везде описано подключение 16 проводов приборки, подключение света и аварийки ... может я что то упустил?а ты нашел мою полную схему с переводом?все до единого провода там.если не в этой теме то есть схожая. speedgarage.com.ua
panas_dnepr Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 Здравствуйте! У меня вопрос по приборке...Вобщем нашел схему подключения Алмазника...номер ноги и цвет провода опеля -------- цвет провода ваза1.зеленый ------ коричневый с красной полосой.2.синий с черной полосой------ розовый с красной полосой.3.синий----- зеленый с двумя белыми полосами.4.серый с черной полосой------- белый5.корич---------------- черный6.синий с красным------не подсоединял7.белый с синей полосой------------------ темнокоричневый с белой полосой8.......пустой9.черный--------------------- светлокоричневый 2 шт.10 светлокоричневый с красной полосой--------------- розовый с голубой полосой.11.светлокоричневый с белой полосой---------------- коричневый с синей полосой.12.........не подсоединял.13.........не подсоединял.14.........не подсоединял.15синий с зеленой полосой-------------------- темносерый с синей полосой.16.белый-------------------- зеленый с черной полосой......Вот только когда начал сверять наличие проводов, то оказалось (может я дальтоник)))), что нет проводов (некоторых) в ВАЗе. В ОПЕЛЕ все провода как в схеме Алмазника.У меня 21099 1993г.в. низкая панель. Смотрел схемы для нее, вроде как 2108, 2109, 21099 с низкой приборкой одинаковы. КАК НАЙТИ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ?Нашел тему Торпедо Opel Vectra вместо низкой на этом форуме...yellow_car расписывал схему приборки Опель... http://forum.2108.kiev.ua/lofiversion/inde...t38657-100.htmlМожет где и есть, но не могу найти, как найти на схеме ВАЗа соответствие. Объясните хотя бы на примере как искать...))) Если можно то на схемах Заранее благодарен за ответ.
yellow_car Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 позвони мне завтра продиктую распиновки красного и белого разьема приборки ваз speedgarage.com.ua
nesteroff Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2011 а у меня на приборке горит постоянно аккамулятор, при включении габаритов загорается ручник (тухнет когда опускаю), больше ничего не работает. А вот "темносерый с синей полосой" в вазе не нашел такого, ну из оставшихся я так понимаю это грязнозеленый с синей полосой, остальные провода все сошлись. Подскажите на рыбалку хочется!
yellow_car Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2011 как же я помогу если мне непонятно что ты там наподключал..Торпедо Opel Vectra вместо низкойбери мою схему и перепроверяй speedgarage.com.ua
nesteroff Опубликовано 27 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) подсоединил заново, теперь: При включении зажигания горит аккумулятор и восклицательный знак (горят ярко) При включении габаритов или света начинает работать приборка: работает тахометр, показывает уровень топлива, аккумулятор горит так же с восклицательным знаком, слабо светит лампа дальнего света, чем больше приборов включаю, тем меньше светит или гаснет, работает лампа ручника как положено, при включении подсоса горит лампа масла. остальное без движений ( подсветка на приборке не светит. что не так сделал? торпеда у меня высокая, схему подключени использовал алмазника. Изменено 27 мая, 2011 пользователем nesteroff
