Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Если не найдете схему - могу кинуть прямую сыль
Поверте, так намного легче чем заморачиватся колупанием родного датчика и прочего.
поставил и забыл!
Буду премного благодарен за ссыль :)
  • Ответов 808
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
23 страница
"по топливу нужно поставить наш датчик с высокой торпеды его номер 083 а сопротивление 270 ом и в разрыв провода на самом баке поставить резистор 47ом и все показует +/-1 литр "
Хотя я сделал по другому - но люди говорят что так тоже работает
  • 2 недели спустя...
поставил и забыл!
Перерыл тему, схемы не нашел. Скинь, пожалуйста, буду очень признателен.
23 страница
Пробовал давно. Не сработает.
Изменено пользователем crimea-boy
а вот тут поподробнее, плиз! точно не сработает?
Возьмите вазовский поплавок, снимите крышечку и посмотрите внутрь. У реостата в баке нелинейное изменение сопротивления - с полного бака до примерно четверти шаг нихромовой нити один, а потом резко уменьшается, соответствено, от полного бака до определенного момента сопротивление нарастает относительно медленно, а потом - быстрее. Поэтому, простым сдвигом диапазона (а это и происходит при врезании резистора на 270Ом) проблему не решить.
Это только решает проблему зашкаливания датчика в приборке ОВА при заливке полного бака. В моем случае, с резистором при полном баке стрелка показывала почти полный бак. Но потом, когда на поплавке бегунок входил в зону резкого нарастания сопротивления, стрелка на приборке падала почти до нуля и дальше её передвижения нужно было считать чуть-ли не в миллиметрах.
Пока остановился на варианте с датчиком от высокой панели без каких либо резисторов. такой вариант более-менее правдив в диапазоне 0-1/2 бака.
Заливаю 20 литров - стрелка уходит почти к 3/4, выкатав 5 литров, падает до чуть менее 1/2 и потом показывает весьма правдоподобно. Главное, что при таком варианте совпадает момент загорания вазовской лампы резерва и соответствующей лампы на приборке ОВА, это примерно 3-6 литров топлива.
Но раздражает нелинейность хода стрелки по мере израсходования топлива и наглые враки свыше 20-ти литров.
P.S. По интернету ходят слухи о мистической схеме прибора согласования. Хотелось бы её увидеть. Или хотя-бы графики уровня топлива-сопротивления датчиков ваз и опель. По вазу когда-то находил (в декабре, когда салон собирал) а опель так и не нашёл. Соль в том, что нужны именно диаграммы, а не Rmin-Rmax
так же не нашел ни чего внятного - езжу как и в давние времена на классике, только палочку в бак не засунуть - помню сколько залил и знаю сколько проехал и при примерно известном расходе ))))))
купил Восьмаку после 2х подряд SangYongoв - доволен !!!!!
Блин...позвоню я лучше Хоттабычу - тут советчики не в теме (((
народ... есть у кого распиновка разъма под вектровский (ашка) маршрутник-часы?))))
Может не в тему но все же. Поставил вектро-торпеду, а в нее Пнаель приборов Ланос. Все работает норм, кроме тахометра, врет ужасно. Может кто чего посоветует? Ваз 2104 карб.
Или куплю за недорого приборку ваз 2110 ))) Предложения в ЛС. Да и с крепежом под десятую приборку много гемора? + закрыть все щели?
Запчасти к иномаркам;Ходовая, Тормозная система; Кузовные детали; Автохимия; Ремни, ролики, подшипники. Так же ВАЗ и Daewoo.
Одноклубникам хорошие скидки
067-536-24-22
помогите!!!! немогу сделать уровень топлива! стрелка бака подымаеться только от пол бака! сопротевление впаевать не помогает!!!! (датчик в баке менять пробывал)!!!! может кто то знает в чем причина?????
