artBOMB 0 Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Sergey_1_9_7_9 сказал: Спасибо не заметил попробуюСначала через стандартное отверстие для тросика, потом между патрубком и кронштейном рулевой колонки (места мало по другому не получается) дальше к приборке, получается когда прикручиваю приборку паз для тросика смешается влево относительно того места где я протянул тросик. Напряжение на наконечнике слишком большое и он не выдерживает (а так пока наконечник целый всё работает чётко и правильно)Нужно сначала поставить трос к приборке и прикрутить ее а потом вкручивать в коробку при это не натягивая трос. Свободный ход тросика у меня примерно 5см Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey_1_9_7_9 0 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 artBOMB сказал: Нужно сначала поставить трос к приборке и прикрутить ее а потом вкручивать в коробку при это не натягивая трос. Свободный ход тросика у меня примерно 5смЯ так и сделал, протянул тросик, прикрепил к приборке, потом прикрутил к коробке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey_1_9_7_9 0 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Сделал оказывается сам напортачил, проложил тросик по другому работает и всё нормально Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Для всех кто сталкивается с проблемой тросика (опель) на ваз. Сам когда-то ставил ,не мог дупля нарезать почему не хватает длины???? Прблема решается елементарно, надо трос запустить в другое окно в моторном щите, практически по центру)))) 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey_1_9_7_9 0 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 miller99 сказал: Для всех кто сталкивается с проблемой тросика (опель) на ваз.Сам когда-то ставил ,не мог дупля нарезать почему не хватает длины???? Прблема решается елементарно, надо трос запустить в другое окно в моторном щите, практически по центру))))Блин а я там наколхозил))) хотя работает) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miller99 11 Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Цитата Блин а я там наколхозил))) хотя работает)Я когда-то тоже наколхозил))) Сделал переходник с вазотросика на вектро приборку, все работало пока стержень не сломался (правда стрелка до 40 км прыгала) 0637625331 0668314842 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey_1_9_7_9 0 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 miller99 сказал: Я когда-то тоже наколхозил))) Сделал переходник с вазотросика на вектро приборку, все работало пока стержень не сломался (правда стрелка до 40 км прыгала)Я взял наконечник от опель тросика и приколхозил его к вазу тросику))) Пока всё работает))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rogatun_3 0 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Юрик сказал: Добрый день форумчане. Помогите мне плиз. Просмотрел темы по вектровской торпеде и понял, что люди теоретически торпеду поставить хотят, но практически, это делают единицы. На форуме я не нашел советов по установке и траблам с ней возникающим. По этому хотелось бы осветить эту тему, чтобы не возвращаться к ней в будущем и поставить жирную точку.Значит так. Есть торпеда и печка от Вектры и собственно Ваз 2108, плюс большое желание собрать это все в гармонии и главное чтобы все работало как надо. Сразу возникает несколько вопросов:1. Как ставится печка (Вектровская) и какие проблемы возникают при установке. Подскажите пожалуйста практические советы и если есть фотографии. --При установке хочу поставить (ура!) воздушный фильтр на входе, чтобы листья и пыль меня больше не доставали. Десяточный фильтр будет самое то.2.Как собственно становится сама торпеда. То что она "станет как родная" я уже знаю. Оставьте пожалуйста практические рекомендации по ее креплению, ну и кто с чем сталкивался при установке. --По креплению есть идея под родные вектровские "места крепления" сделать переходники, которые лягут на заклепках (болтах) к кузову. 3. В одном топике прочитал про Вектровскую рулевую... Ну то что ее ставят на Ваз. Сравнил родые и Вектровские рычаги подрулевые... и реально видно что вектровская не станет на родную рулевую т.к. посадочный деаметр меньше. Прошу дать рекомендации по решению данной проблемы. --Пришла в голову идея прикупить вектровскую рулевую и присобачить ее на мою Вазовскую в месте ударопоглощения, правда придется с длиной подумать, но чтобы реально ее узнать надо хотя бы раз торпеду примерить...С приборкой - отдельная песня! Вектровская по сравнению с моей "бородатой" смотрится офигенно. Брат правда говорит, что я "Федя" и Калиновская приборка на много круче... Но калиновская стоит 200 уев... цифровая 300уев... Да и торпеду, которую еще не поставил портить не очень хочется... Может после подумаю, а пока......пока думаю по замене индикаторных светофильтров в самой приборке под мой автомобиль... т.к. ставить АБС только по тому, что у меня есть такая лампочка не хочется (:И соответственно вопрос к знающим: Как поступить? Попытаться стереть на текущем светофильтре заводские гравировки и потом дорисовывать другие или же искать возможность распечатать все то же быстро и красиво (если такое существует)... И в заключение:Теоретиков прошу не загаживать форум.По мере работы буду выкладывать отчет и т.д. и думаю по Вектровской торпеде тему наконец закроем.не показує показчик топлива що робити??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey_1_9_7_9 0 Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 rogatun_3 сказал: не показує показчик топлива що робити???у меня пока вазовский стоит, показывает примерно правильно (при заправке 20 литров показывает примерно 30 литров) собираюсь летом разбираться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rogatun_3 0 Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Sergey_1_9_7_9 сказал: у меня пока вазовский стоит, показывает примерно правильно (при заправке 20 литров показывает примерно 30 литров) собираюсь летом разбиратьсяа мені що робити?? електрик підключив все правильно бо показчик показував коли він замикав клеми! ще масу попробую кинути прямо з акумулятора можливо все буде показувати! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
