Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Парни спасибо!!! Остался чёрный и белый провод с восьмака при подключении аварийки. А щиток приборов не подскажите как подключить?)
  • Ответов 808
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
Незачто!
Вот поищи по приборке в этой теме. Если будут ещё вопросы звони. :telephone: в подписе
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
я так и думал сделать!! Но когда узнал что знакомый себе сделал через такие фишки, то решил поискать!!
Кто нибудь может рассказать какие куда провода подключать к приборке(с тахометром)??
есле тебе именно распиновка нужна дорожек контактных так как нет разьема то или сам вызвони тестером(совсем не трудно)или надо просить товарищей фото разьема с цветами проводов(расположение их)
speedgarage.com.ua
Люди есть такой вопрс:
почему из центрального воздуховода дует холодный воздух, а из остальных тёплый??
Изменено пользователем Nik2108
опель)
speedgarage.com.ua
где и за сколько в киеве можно поставить торпеду от вектры на 2109????с подключением
Не работает датчик бензина и температуры!! Всё подключенно правильно, это 100%!!!! возле показаний бенза постоянно горит бензоколонка!!!
В чём может быть проблема??
Потому и горит лампочка заправки что стрелка наверное на нуле, тоисть показывает пустай бак.
З приборами что то накосячил. Пересмотри подключение самих приборов. Там вроде всего 3 провода на 2 датчика.
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Кстати пытался подключить по той схеме что ты мне прислал, так у меня вообще ничего не работало, совпало где то половина проводов!!! пришлось делать самому по схемам и книгам.. Изменено пользователем Nik2108
по бензину и температуре.искомый провод при замыкании на массу через контрольную лампочку заставит стрелку заработать.да и еще-датчик температуры ты поставил ланос(опель)?по бензу-не перепутал ли ты провод стрелки с проводом на лампу?
speedgarage.com.ua
