kocha777 0 Опубликовано 2 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Парни спасибо!!! Остался чёрный и белый провод с восьмака при подключении аварийки. А щиток приборов не подскажите как подключить?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Парни спасибо!!! Остался чёрный и белый провод с восьмака при подключении аварийки. А щиток приборов не подскажите как подключить?)Незачто! Торпедо Opel Vectra вместо низкойВот поищи по приборке в этой теме. Если будут ещё вопросы звони. в подписе КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 я так и думал сделать!! Но когда узнал что знакомый себе сделал через такие фишки, то решил поискать!! Кто нибудь может рассказать какие куда провода подключать к приборке(с тахометром)??есле тебе именно распиновка нужна дорожек контактных так как нет разьема то или сам вызвони тестером(совсем не трудно)или надо просить товарищей фото разьема с цветами проводов(расположение их) speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik2108 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Люди есть такой вопрс: почему из центрального воздуховода дует холодный воздух, а из остальных тёплый?? Изменено 4 октября, 2010 пользователем Nik2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 опель) speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agusya 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 где и за сколько в киеве можно поставить торпеду от вектры на 2109????с подключением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik2108 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 (изменено) Не работает датчик бензина и температуры!! Всё подключенно правильно, это 100%!!!! возле показаний бенза постоянно горит бензоколонка!!! В чём может быть проблема?? Изменено 7 октября, 2010 пользователем Nik2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Не работает датчик бензина и температуры!! Всё подключенно правильно, это 100%!!!! возле показаний бенза постоянно горит бензоколонка!!!В чём может быть проблема??Потому и горит лампочка заправки что стрелка наверное на нуле, тоисть показывает пустай бак. З приборами что то накосячил. Пересмотри подключение самих приборов. Там вроде всего 3 провода на 2 датчика. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik2108 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 (изменено) Потому и горит лампочка заправки что стрелка наверное на нуле, тоисть показывает пустай бак. З приборами что то накосячил. Пересмотри подключение самих приборов. Там вроде всего 3 провода на 2 датчика.Кстати пытался подключить по той схеме что ты мне прислал, так у меня вообще ничего не работало, совпало где то половина проводов!!! пришлось делать самому по схемам и книгам.. Изменено 7 октября, 2010 пользователем Nik2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 по бензину и температуре.искомый провод при замыкании на массу через контрольную лампочку заставит стрелку заработать.да и еще-датчик температуры ты поставил ланос(опель)?по бензу-не перепутал ли ты провод стрелки с проводом на лампу? speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
