fgmaglaj 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 кнопку обгрева искал на 2х разборка, обе оказались не рабочие, вышел из положения 2 монетки по 50 коп под кнопку и нажимаешь, работаетКак-же ети монетки туды вместились? Я тоже думал что у меня кнопка поломана а оказалось туды надо какое то часовое релле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) А подсветка кнопки аварийки у вектры подсвечивается от габаритов или только при включении аварийки мигает ? Изменено 14 февраля, 2011 пользователем saloed Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Keil 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 А подсветка кнопки аварийки у вектры подсвечивается от габаритов или только при включении аварийки мигает ?При зажигании горит все время. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 О как... Тада бум смотреть. А если есть печка и торпеда от опеля то по идее регулятор оборотов печки подключается как обычно в опеле 4-е скорости, только надо плюс с девятой проводки присоединить на регулятор и вроди габарит для подсветки. Правильно я понял? Р.С. Электрические схемы читать не умею. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fgmaglaj 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 О как... Тада бум смотреть. А если есть печка и торпеда от опеля то по идее регулятор оборотов печки подключается как обычно в опеле 4-е скорости, только надо плюс с девятой проводки присоединить на регулятор и вроди габарит для подсветки. Правильно я понял? Р.С. Электрические схемы читать не умею. Я подключал как в 193# сообщении, получилось правильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 14 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) печка и аварийка от зажигания.черный провод опеля Изменено 14 февраля, 2011 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 печка и аварийка от зажигания.черный провод опеляТ.е. провод от зажигания пустить на чёрный аварийки и чёрный печки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fgmaglaj 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Т.е. провод от зажигания пустить на чёрный аварийки и чёрный печки?Вот тут почитай внимательно forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=12333 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Про подключение печки там нет ни слова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 собственно по печке проблема так и осталась. от переключателя опеля идёт три провода: серый спареный 1-я скорость, жёлтый 2-я и 3-я, зелёный спареный 4-я скорость. На резисторе, или как там правильно зелёненький блочёк, 5-ть клем - одна масса и 4-е скорости. Проверил все скоростя работают как надо. Но провода то три, и почему жёлтый отвечает за 3-ю и 2-ю скорость. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
