Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
собственно по печке проблема так и осталась. от переключателя опеля идёт три провода: серый спареный 1-я скорость, жёлтый 2-я и 3-я, зелёный спареный 4-я скорость. На резисторе, или как там правильно зелёненький блочёк, 5-ть клем - одна масса и 4-е скорости. Проверил все скоростя работают как надо. Но провода то три, и почему жёлтый отвечает за 3-ю и 2-ю скорость.
Это так и должно быть.
  • Ответов 808
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
Да так и должно быть. Вчера я мучал переключатель печки до последнего дома. Оказывается на 3-ей скорости питание с плюса подаётся на жёлтый провод а серый и зелёный замыкаются между собой. Т.е. серый и зелёный замыкают сопротивление и в итоге получается 3-я скорость. Просто у меня видно сама печка с двигателем от одного опеля, а торпеда с проводкой от вектры. Разъёмы, колодки, подключения электродвигателя и колодка с проводами от переключателя разные. Так что жду оригинальный двигатель от вектры с колодками, а там бум посмотреть.
Кнопка аварийки включается с зажиганием и горит постоянно только тускло, когда включаем аварийку то кнопка начинает мигать но уже ярче
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
О теперь картина совсем проясняется. Вот зачем на кнопке аварийки припаян маленький резистор или как он там называется. Ура товарисчи я в домашних условиях вооружённый тестером наконец-то разобрался в подключении немецких приборов!!!
Поздравляем. Если будут вопросы то спрашивай.
КОНТАКТЫ
551695732 ась
Ок. :dance3:
если палки я же по 2 раза уже обьяснил все мелочи -ну что там еще может проясниться?
speedgarage.com.ua
  • 2 недели спустя...
А трос спидо можно поставить от ВАЗа или обязательно от Опеля?
можна і від ВАЗа, але:
1.він хреново кріпиться до приборки.
2. Вазівський довший і через великі перегини він "хрустить", шо мене у набагато отихішому салоні з опельовською торпедою напрягало
я взяв два нових ВАЗовських, потім плюнув, поставив від вектри (довжина 85 см) і горя не знаю. і ше момент якщо пробуватимеш схрестити вазівський трос з опельовською приборкою більше знущайся над кожухом троса, всерівно поставиш від опеля)))
для справки. ціна нового опельовського в чернівцях на Калинівському 80 грн, ВАЗ - 36 грн.
Изменено пользователем Владзьо
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Как подключить аварийку? На кнопке такая распиновка: 15 30 49 31 49А R L. провода на родной кнопке: голуб с красн пол, голуб с черн пол, голубой, ораньжевый, голуб с бел пол, черн с красн пол, красный с черн пол.
