Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Я себе установил трос спидометра с опеля. Длинна как раз то что надо и на коробку накручивается без проблем.
Подбери его. Или же лучше подогни поплавок в баке.
А с торосом спидо разобрался?
как уже написали - ставлю опелевский, уже заказал
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
  • 2 недели спустя...
Так, с печкой разобрались, осталось разобраться со светом.
Мля, куда оно все девается когда надо, ходил бродил - куча описания подключений, пришло время подключать - фиг найдешь, а то что нашел - откровенно фигня на постном масле, или невдумываясь передрано непонятно откуда, или не та функциональность кнопок. Эсть у кого правильная распиновка переключателя света или опять курить весь вечер схемы?
я говорил что иногда цвет провода не совпадает со схемой.в чем проблема со светом?для того чтобы свет выключался при выключении зажигания нужно добавить реле!в опеле такого нет и свет включается без ключа.
кидай сюда что именно непонятно я вечером посмотрю.
speedgarage.com.ua
Да я не смотрю на цвет провода, если бы смотрел - давно бы все погорело нах.
Везде написано.
30 30
56 56
58 58R
58L 58L
И где тут 58L? Или надо тянуть отдельно?
И остается это самый неизвестный "Х"
Какой смысл ставить реле? Недостаточно голубой проводок который и есть "Х" посадить на 31 клему разъема опеля?
если чесно не понял тебя.в жигуле 2 группы контактов.первая включает габарит от постоянного плюса.вторая группа включает реле света от зажигания.в опеле одна группа.31 клемма кнопки опеля это масса а жигули управляет реле света плюсом.еще одно отличие опеля очень удобное-подсветка кнопки от зажигания.повернув ключ в темноте ты видишь где включать свет)
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Еще больше запутал.
Давай по подключению:
30 30
56 56
58 58R
58L 58L
Откуда взялся 58L?
Узнал у Опелеводов - таки да, у опеля ближний/дальний не выключается при выключении зажигания, а включается звуковой сигнал.
Попутно вопрос - у ваза при включении ближнего/дальнего габариты продолжают гореть?
Изменено пользователем Citect
да что узнавать-я и есть опелевод.а в теме автоэлектроники лет 9)
у ваза при включении света габарит горит-это же указано перемычками на твоей же схеме и логически и так понятно-сзади то светиться должно)
может пойти по другому пути?
берешь жмут проводов котрый ты привел на схеме
и поехали
1 белый двойной габарит подсветки кнопок и тд
2 белый с черной полосой масса
эти провода на встроенную лампу подсветки
подключаем опеле переключатель
1 есле хочешь по старому подсветку кнопки(от габарита) то этот провод на черный выключателя опель.ежели подсветку кнопки света по зажиганию-ваз проводок изолируешь.черный опеля-на зажигание
2 масса у опеля коричневый.соединяешь с ним
дальше.у опеле включателя общий это 30 ножка обычно красный.это постоянный плюс.у тебя это черный.тоже 30.соединяешь.
для включения габарита на вазе надо плюс на желтый-красный.клацаешь опелевским выключателем.обычно серо зеленый провод это габарит.на нем должен быть плюс при 1 и 2 положении выключателя.соединияешь.
на опель схеме может показаться некая путаница с Л и Р сторонами так как предусмотрена возможность включать одну сторону габаритов ручкой поворотника.не обращай внимания).
режим ближний-дальний.по твоей схеме видно что этим заведует вторая группа контактов(нижняя перемычка)а у опеля ее нет.при подключении напрямую свет начнет работать без ключа что неудобно.
поэтому.берешь у опеле переключателя провод на котором появляется плюс в третьем положении(возможно бело-желтый) и подключаешь его к обмотке доп реле.второй провод обмотки на минус.контактами реле НР замыкаешь свои синий и зеленый провод.таким образом функция выключения света по зажиганию сохранена.
если не нашел выводы реостата на подсветку-просто аккуратно открой корпус выключателя и посмотри)
осталось последнее на закуску-положение выключателя -на себя
при включении этого положения на одном из оставшихся выводов появляеться минус.если его подключить к проводу концевика-можно включать свет в салоне.можно использовать и как управление реле противотуманок и тд.
удачи)
speedgarage.com.ua
Только тут опять таки трабл получается - выключил зажигание, оставил свет - катушка реле осталась под напряжением. Получается что нужно еще одно реле, которое разрывает постоянный + с третьего положения опелевского переключателя, бр-р масло масленое получается.
И еще вопрос - в разъемах кнопок есть контакты (железки такие), от чего подходят или где можно найти. В моей проводке (она не от этой торпеды) есть всего лишь на 2 кнопки, а нужно подключить 4 - 5 кнопок.
трабл несущественный-обмотка реле потребляет меньше габаритной лампочки.зачем на это обращать внимание?контакты новые на радиорынке.
speedgarage.com.ua
