yellow_car Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) Конкретнее вопрос задай-посмотрю.Готовую таблицу делать влом уж не обессудь.Панель приборов там идентичная. Изменено 13 сентября, 2010 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua
Falker Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) для низкой панели значицца так АВАРИЙКА ваз: 1 красный с черной полосой 2 оранжевый 3 4синий с черной полосой 5 черный с красной полосой 6 7 8 9 синий с красной полосой 10 синий с белой полосой 11 синий с красной полосой 12 синий и там перемычка была между 9 и 11 а кнопка на астравской торпеде такая же как и на вектре по бозначения ВКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА (габариты и ближний) ваз: 58 желтый 30 черный Х синий 56 два зеленых и еще в этот включатель должна подходить регулировка яркости панели 1 два белых 2 белый с черной полосой опель: 58Б серый с черной полосой 31А серый 15черный 31 два коричневых 58 серый с зеленой полосой 58К серый с зеленой полосой (тлстый провод) 58R серый с красным 30 красный 58L серый с черным 56 белый с желтым ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕЧКИ ваз: + желтый с зеленой полосой, желтый с черной полосой 3 красный с черной полосой 2 белый 1 серый и еще на опелевском переключатели когда вытягиваешь его на себя включаеццо обогрев заднего стекла 1 зеленый с красной полосой 2 желтый с черной полосой Опель: 1 два черных 2 коричневый 3 коричневый 4 коричневый с белой полосой 5 зеленый 6 чернвый 7 желтый 8 серый ПРИБОРКА первый красный разъем 1 зеленый 2 два зеленых 3 4 два синих 5 серый с синей полосой 6 розовый с синей полосой 7 8 два оранжевых с черной полосой 9 коричневый 10 черный 11 синий с белой полосой 12 серый с красной полосой 13 коричневый с белой полосой белый разъем 1 2 зеленый с белой полосой 3 фиолетовый 4 два белых 5 серый 6 7 синий с красной полосой 8 два чернх 10 11 12 два оранжевых 13 розовый с красной полосой подключил как выкладывывал алмазник чушь получилось 4 провода вообше по цветам не подошли, и подсветка работает по идиотски вкл габариты подсвечивает спидометр и уровень бенза, а температура еле светица (вроде как коротит) выкл подсветку освещение температуры горит, не один датчик не работает! а с переключателем так вообще, подсветки нима вкл габариты все работает вкл ближний свет нифига, вытягиваю на себя тумблер загараеццо ближний! вообщем спасайте мужики кое что нашел ща пойду эксперементировать Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Falker
fgmaglaj Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Подскажите,может кто ставил также рулевую вместе с панелью, и подходит от vektra B панель или еще не прошла она испытаний. Ведь Вектровский руль наверное лучьше Тазовского.
Falker Опубликовано 19 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2010 вообщем вентилятор на печки работатет только в 3 положении, в 1 и 2 вообще не хочет, и подключить толком приборку пока не получаеццо, у кого есть расписано какой куда провод для низкой панели, а опелевская без тахометра!
yellow_car Опубликовано 20 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) Распиновку опеле приборки(она применяеться в калибре-астре-вектре) я давал ранее в картинках.Кнопка включения света идентична верке.Небольшую доработку ее подключения(для сохранения функции отключения света при вкл стартере)я так же выкладывал ранее.Подключение астра выключателя печки здесь http://opel-astra1.5go.ru/html/14_17.htm 763 координата.Распиновка низкой панели ваз есть везде.К примеру тут- http://avto-diagnostika.com/img/vaz_2108_2109.jpg и это например не помешает http://www.zubilo.ru/tech/old/p.html Изменено 20 сентября, 2010 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua
temp Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 Ребята напишите как подключить вентилятор печки, не могу разобраться.
Falker Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 как спаять диодник на повороты, а то все подключил, а повороты нехотят работать мож у кого то есть наглядное пособие
Citect Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 Ребята напишите как подключить вентилятор печки, не могу разобраться.Че не получается?
yellow_car Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 как спаять диодник на повороты, а то все подключил, а повороты нехотят работатьмож у кого то есть наглядное пособиекнопка аварийки от какого авто?при использовании опелевской не нужны там диоды.Ребята напишите как подключить вентилятор печки, не могу разобраться.Точнее вопрос задавай. speedgarage.com.ua
Любитель Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2010 Ребята кто скажет сколько сейчас стоит торпедо от Opel Vektra вместе с печкой?
