Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
визуально не фикс. а электрически да.
Я разбирал полностью кнопку,2 и 3 контакты при нажатии тестером звенят,при отпускании кнопки перестают прозваниваться, 1-4и5 контакты отвечают за подсветку. И разбирал кнопку ПТФ, внутри они совсем разные, кнопка ПТФ внутри зделана из продолговатой пластины которая при нажатии прогибается вдругую сторону при следующем нажатии выгибается обратно, а кнопка обогрева внутри похожая какбы на миниатюрную тарелочку и повсему видимому она не должна выворачиваться внутрь и так оставаться. Я вот думаю что должно быть специальное реле,или кнопке капец?Подскажите.
нарисовал схемку переключателя печки, но вот сомневаюсь малость в правильности, проверте!!
За качество ресунка не пинайте, ну не умею я рисовать!
Здраствуйте, по кнопке понятно,теперь следующий вопрос по вентилятору отопителя,как я понял по соседней схеме подсветка рычагов печки включаеца от поворота ключа а не от габаритов. правильно я прочитал схему или нет? maks21099 что-то рисунка невидно!
Изменено пользователем fgmaglaj
Ваз 2109 экс-турбо
вот спроси у земляка)у него как раз стоит)
там сложно ничего нет!главное печку вектровскую брать))а так все схеми и прочее можно обьяснить и тут)
З.Ы,ты личку читаешь?!
кнопку обгрева искал на 2х разборка, обе оказались не рабочие, вышел из положения 2 монетки по 50 коп под кнопку и нажимаешь, работает
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
кнопке капец.
Неправда, она так должна работать - читайте мануал - нажал - включился обогрев, минут через 15 обогрев автоматически выключается!!!.
Фигня, зачем мастырить такой огород, поменял с кнопкой противотуманок - она с фиксацией, а подогрев поставил на открытие ляды. Верхние крышечки поменял - и все работает как надо - печка вкл/выкл на кнопке с фиксацией, замок на кнопке без фиксации - нажал - замок открылся.
