Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
кнопку обгрева искал на 2х разборка, обе оказались не рабочие, вышел из положения 2 монетки по 50 коп под кнопку и нажимаешь, работает
Как-же ети монетки туды вместились? Я тоже думал что у меня кнопка поломана а оказалось туды надо какое то часовое релле.
  • 3 месяца спустя...
А подсветка кнопки аварийки у вектры подсвечивается от габаритов или только при включении аварийки мигает ?
Изменено пользователем saloed
При зажигании горит все время.
О как... Тада бум смотреть. А если есть печка и торпеда от опеля то по идее регулятор оборотов печки подключается как обычно в опеле 4-е скорости, только надо плюс с девятой проводки присоединить на регулятор и вроди габарит для подсветки. Правильно я понял?
Р.С. Электрические схемы читать не умею. :rolleyes:
Я подключал как в 193# сообщении, получилось правильно.
печка и аварийка от зажигания.черный провод опеля
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Т.е. провод от зажигания пустить на чёрный аварийки и чёрный печки?
Вот тут почитай внимательно forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=12333
собственно по печке проблема так и осталась. от переключателя опеля идёт три провода: серый спареный 1-я скорость, жёлтый 2-я и 3-я, зелёный спареный 4-я скорость. На резисторе, или как там правильно зелёненький блочёк, 5-ть клем - одна масса и 4-е скорости. Проверил все скоростя работают как надо. Но провода то три, и почему жёлтый отвечает за 3-ю и 2-ю скорость.
