kostey Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2011 И еще, Как состыковать вазовскую печку с торпедой опель? Сегодня целый день просидел в гараже, боковые водуховоды вродебы придумал, а как сделать обдув лобового стекла? Кто как делал? Мож фото есть у кого?
yellow_car Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2011 Как подключить аварийку? На кнопке такая распиновка: 15 30 49 31 49А R L. провода на родной кнопке: голуб с красн пол, голуб с черн пол, голубой, ораньжевый, голуб с бел пол, черн с красн пол, красный с черн пол.опиль15-зажигание30-батареяL R левая и правая стороны поворотов31-масса49-не исп49а реле+селектор поворотов+лампа(после лампы на зажигание)таз голубой и голубой черный-левая и правая стороныоранжевый-зажиганиеголубой красный-лампа(после лампы через диод на зажигание)голубой белый-лампа5 нога кнопки -49 нога реле поворотов1 нога -батарея(обязательно проверить) speedgarage.com.ua
Proffkrivbass Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2011 можна і від ВАЗа, але:1.він хреново кріпиться до приборки. 2. Вазівський довший і через великі перегини він "хрустить", шо мене у набагато отихішому салоні з опельовською торпедою напрягалоя взяв два нових ВАЗовських, потім плюнув, поставив від вектри (довжина 85 см) і горя не знаю. і ше момент якщо пробуватимеш схрестити вазівський трос з опельовською приборкою більше знущайся над кожухом троса, всерівно поставиш від опеля)))для справки. ціна нового опельовського в чернівцях на Калинівському 80 грн, ВАЗ - 36 грн.Я себе оставил вазовский трос, только выточил другой хвостовик для опелевской приборки и работало все гуд, правда спидометр врал на 15 км дето учитывая что 15" катки стояли.И еще, Как состыковать вазовскую печку с торпедой опель? Сегодня целый день просидел в гараже, боковые водуховоды вродебы придумал, а как сделать обдув лобового стекла? Кто как делал? Мож фото есть у кого?Состыковка ваз печки и опель торпеды это такой ГЕМОРОЙ, проще опель песку поставить.Я делал обдув стекла из ценрального воздуховода низкой торпеды . испортил их 3 штуки пока сделал. там его нужно правильно подрезать, а потом обмотал резинкой и на пукли и все работает по сей день, у меня на опель торпеде работали боковый обдувы, лобой и ноги, центральный невозможно соеденить. механизм управления печкой залазит прям в воздуховод печки, и еще троса управления печкой вазовские выкинул, поставил троса сцепления с мотыка они мягкие и длиннее, так как там есть 2 загиба почти на 360 градусов, работало супер. !!!
saloed Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Хлопцы подскажите: заслонка центрального воздуховода, там где аварийка, стоит в корпусе печки и тяга идёт к колёсику на воздуховод. Он стоит то на торпеде. Кто как устанавливал тягу? Должна ведь быть регулировка закрытия заслонки. Я пока не ставил и не примерялся, холодно, просто в домашних условиях готовлюсь к установке, чтоб всё без косяков было. А этот "узел" с тягой пока не могу представить как установить.
Юрик Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Хлопцы подскажите: заслонка центрального воздуховода, там где аварийка, стоит в корпусе печки и тяга идёт к колёсику на воздуховод. Он стоит то на торпеде. Кто как устанавливал тягу? Должна ведь быть регулировка закрытия заслонки. Я пока не ставил и не примерялся, холодно, просто в домашних условиях готовлюсь к установке, чтоб всё без косяков было. А этот "узел" с тягой пока не могу представить как установить.Если торпеда станет на печку сверху так как должна стоять (Т.Е. там двойной воздуховод а на него уже одевается торпеда...) - Тяга станет на свое место. Там даже делать ничего не надо будет. Главное чтобы у тебя был "рукав" который ставится на печку и соединяется с воздуховодом.
Юрик Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Пока вешаю приборку, Вектровскую с тахометром, после небольшого апгрейда паяльником))) Позже повешаю торпеду, зафлоченную с 2-х диновым мафоном)) В данный момент окончание сборки. Сможете сравнить с первыми фотками. Кто внимательный - заметит что АБС и всяка хрень исчезли и появились нормальный для Ваза индикаторы.... Все Лампочки соответствуют машине. АБС и остальное пропало)
saloed Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2011 О так это подсветка Я неделю назад тоже сделал светодиодную, только у меня торпеда пока не стоит Я мысленно её дома установил.
TornadoKS Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2011 Может біть глупый вопрос, но сам моторчик печки который под лобовым оставляем ВАЗовский или надо опелевский ставить ? 095-76-94-333 Женя
ND4SPD13 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2011 Хлопцы подскажите: заслонка центрального воздуховода, там где аварийка, стоит в корпусе печки и тяга идёт к колёсику на воздуховод. Он стоит то на торпеде. Кто как устанавливал тягу? Должна ведь быть регулировка закрытия заслонки. Я пока не ставил и не примерялся, холодно, просто в домашних условиях готовлюсь к установке, чтоб всё без косяков было. А этот "узел" с тягой пока не могу представить как установить.Если у тебя есть все детали, то все станет на ура, только предварительно вынь центральный воздуховод из торпеды и вынь из воздуховода наружную часть с решетками.Далее надеваешь на печку рукав воздуховода, ставишь торпеду, ставишь корпус воздуховода в торпеду, так чтоб он попал в рукав, закрепляешь тягу(она крепится на корпусе), ставишь решетки воздуховода.Может біть глупый вопрос, но сам моторчик печки который под лобовым оставляем ВАЗовский или надо опелевский ставить ?Все равно, у меня - ВАЗ, а подключен и работает как Опель.
TornadoKS Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Вообщем сегодня снял Вазовскую печку и прикинул опелевскую , распишите плиз как лучше установить (именно по креплениям) Заранее благодарен 095-76-94-333 Женя
