fgmaglaj Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) Вообщем сегодня снял Вазовскую печку и прикинул опелевскую , распишите плиз как лучше установить (именно по креплениям) Заранее благодаренЯ себе ставил три дня, снимал и ставил много раз в итоге пареднюю часть печки крепление вырезал с метала(дверка ВАЗ 2101) а заднюю с фанеры около 1 см. Все зависит от того как привариш крепление торпеды, старайся панель крепить ровно и ориентируйся с открытыми дверьми по стойкам возле петель дверей. Как панель привариш так и печьку прицепиш. Если неровно поставиш(наклониш вниз) будет ооооооооочень мало места для подключения радиатора печки. Если печьку будеш выдвигать в салон есть возможность что невлезит музыка. Изменено 28 марта, 2011 пользователем fgmaglaj
TornadoKS Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 Я себе ставил три дня, снимал и ставил много раз в итоге пареднюю часть печки крепление вырезал с метала(дверка ВАЗ 2101) а заднюю с фанеры около 1 см. Все зависит от того как привариш крепление торпеды, старайся панель крепить ровно и ориентируйся с открытыми дверьми по стойкам возле петель дверей. Как панель привариш так и печьку прицепиш. Если неровно поставиш(наклониш вниз) будет ооооооооочень мало места для подключения радиатора печки. Если печьку будеш выдвигать в салон есть возможность что невлезит музыка.про панель пока не думал ) вообщем я так понимаю что надо ставить что то типа переходной плиты на вазовские крепления допустим из фанеры, в которую потом прикрутить опелевскую печку... будем думать...Выслушаю еще какие нибудь предложения )) 095-76-94-333 Женя
Юрик Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 про панель пока не думал ) вообщем я так понимаю что надо ставить что то типа переходной плиты на вазовские крепления допустим из фанеры, в которую потом прикрутить опелевскую печку... будем думать...Выслушаю еще какие нибудь предложения ))Дядя куда ты смотришь - я не знаю... Ты всю ветку если глянешь увидешь фото...Посоветуйте по установке Вектровской торпедыТам все красиво нарисовано.Печку поставили через пластину. В моем случае что-то Эбонитоподобное 20мм толщиной... Батя настоял, а мне все равно, что там будет стоять.Если ты распечатаешь фотку с креплением и глядя на нее повторишь на глаз 2 дырки, те что перед глазами... Ты сотворишь чудо и будет у тебя стоять печка!!!Фокус вот в чем. Дырки что видно сверлишь сверху... А потом снизу длинным сверлом делаешь оставшиеся дырки, как идет по креплению... И они выйдут где-то на железе. недалеко за пределами штатной печковской дырки. Саму деревяшку крепишь на Вазовские места...Ставь все вектровское и будет тебе счастье. А моторчик если что купишь на разборке. Не колхозь ваз в Опель.Подитожу. Когда поставишь печку - меряй торпеду. Моя заходила пластмассой (верхней) под резинку лобового стекла. Мне так очень понравилось. На том и остановился. С бородой поиграешься на месте. После печки и примерки начинай делать крепления. Нарисовал, поставил, померял. Фотки я выкладывал... Рой тему. Удачи.Копирайт за мной)Выкладываю вкусные фото.Установка 2 Дин МафонаМафон на местеВуаля!Флок торпеды.Ну и крупным планом...
fgmaglaj Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2011 На форуме есть даже две темы про установку, во второй теме тоже много интересного, она не далее чем осенью остановилась, ищи и описывай процес установки.
TornadoKS Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Большое спасибо !! Постараюсь сделать как Юрик , спасибо за фото)) По моторчику то будет опель, уже нашел... 095-76-94-333 Женя
saloed Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 ...голубой красный-лампа(после лампы через диод на зажигание)это что надо диод впаевать, вродь не надо было на приборках ваз и опель одна лампочка поворотовЗачётно смотрится, но как на практике?Флокировал сам или отдавал мастеру. Я себе думаю красить, (есть вмятинка и трещинка надо устранить), и комбинировать цвета с привязкой к салону.
saloed Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 А у меня (в домашних условиях) при подключении приборки, коричневый - масса а 2-а чёрных - плюс, загорается лампа бензинки, резерв который. Остальное вообще не подключено ничего. Так должно быть???
yellow_car Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 это что надо диод впаевать, вродь не надо было на приборках ваз и опель одна лампочка поворотовсмотри схемы и читай мои ранние постыА у меня (в домашних условиях) при подключении приборки, коричневый - масса а 2-а чёрных - плюс, загорается лампа бензинки, резерв который. Остальное вообще не подключено ничего. Так должно быть??? да speedgarage.com.ua
fgmaglaj Опубликовано 7 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2011 Кто ставил електрокоректор фар, какой, отпишитесь.
pl-80 Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2011 Подключил аварийку, свет, печку еще не подключал, начал подключать приборку-ничего неполучается. Схемы подключения искал здесь но ничего не выходит(машина инжекторная может разница существенная?). При включении зажигания ничего не горит.когда завелась зажигается лампа зарядки аккумулятора(включаешь габариты -тухнет). Когда зажигание выключено ивключаешь габариты загораются лампы зарядки аккумулятора, стояночного тормоза и масла,заводишь все лампы тухнут. Тахометр не работает. Кто ставил на инжекторную-подскажите что делать.
