Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
эээх ностальгия :bayan:
Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
лампа индикации поворотов-аварийки в вектро панели.
черный провод-на зажигание
второй провод-на тот провод который переключателем поворота распределяется потом влево или вправо при мигании)-так вроде понятнее))
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Можно ещё уточнить.
Черный провод 14й контакт опель фишки. На опель фишке идёт 2 черных провода.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
А у меня блин при 6-и литрах в баке горит постоянно лампа резерва (бензоколоночка) а стрелка чуть приподнялась, медленно так. Поплавок пока не подгибал, но лампа раньше загоралась при 4-х и менее литрах. Может ли лампа резерва быть связана с положением стрелки уровня топлива? Т.е. если стрелка покинет красную черту то лампа перестанет гореть?
для нее провод не нужен.работает по тому же проводу что и стрелка.налей бензина-она потухнет.
Можно ещё уточнить.
да.второй черный-9 нога и это питание всей панели(через встроенный стабилизатор напряжения)
speedgarage.com.ua
Подскажите как крепили тросик спидометра к приборке? Как вариант взять крепление от вектры и прикрепить его на трубочку в которую этот тросик вставляется? Что бы защелка сработала.
И какой тросик использовали, вазовский или вектровский? Я плохо закрепил родной (крепление отошло) и он обломался, так что без вариантов, буду покупать новый ) только какой посоветуете?
Я себе ставил векторовский трос спидометра! Он без проблем накручиваеться на штатное место на коробке!
